				течет клапан fourtech 24f
				Добавлено: 28 ноя 2015, 16:35
				 Алексей_68
				подскажите пожалуйста, при первом запуске котла baxi fourtech 24f обнаружилась течь из красного клапана, находящегося сзади насоса воды. у клапана стрелки вверх-вниз. как должно быть, и если менять его где купить в Тамбове, или куда обратиться?
				Добавлено: 28 ноя 2015, 16:51
				Что-то не помню там ничего красного. Разве что воздухоотводчик, но он не за насосом, а на нем.
Какой номер на
чертеже?
				Добавлено: 28 ноя 2015, 17:31
				 Алексей_68
				да, наверное на насосе, номер 73 на схеме. если правильно понимаю номер запчасти 710139500?
				Добавлено: 28 ноя 2015, 17:56
				12,31 евро его стоимость. "Пипка" его должна быть поднята.
Где купить - посмотрите в разделе "аптечка".
Если котел "с нуля" - посоветовал бы его снять и почистить. Скорее всего поплавок просто завис.
Вот вам красота с картинками.
				Добавлено: 28 ноя 2015, 18:10
				 Алексей_68
				спасибо большущее, постараюсь снять почистить)
				Добавлено: 24 янв 2017, 19:13
				 Antsi
				Получилось снять и почистить?
				Добавлено: 25 янв 2017, 15:51
