течет клапан fourtech 24f
Алексей_68
подскажите пожалуйста, при первом запуске котла baxi fourtech 24f обнаружилась течь из красного клапана, находящегося сзади насоса воды. у клапана стрелки вверх-вниз. как должно быть, и если менять его где купить в Тамбове, или куда обратиться?
Что-то не помню там ничего красного. Разве что воздухоотводчик, но он не за насосом, а на нем.
Какой номер на чертеже?
Алексей_68
да, наверное на насосе, номер 73 на схеме. если правильно понимаю номер запчасти 710139500?
12,31 евро его стоимость. "Пипка" его должна быть поднята.
Где купить - посмотрите в разделе "аптечка".
Если котел "с нуля" - посоветовал бы его снять и почистить. Скорее всего поплавок просто завис. Вот вам красота с картинками.
Алексей_68
Antsi
- Мой котел: MAINFOUR 240 F
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&p=22109#p22109
котел другой, смысл тот же
