течет клапан fourtech 24f
Алексей_68
Сообщение Алексей_68 »
подскажите пожалуйста, при первом запуске котла baxi fourtech 24f обнаружилась течь из красного клапана, находящегося сзади насоса воды. у клапана стрелки вверх-вниз. как должно быть, и если менять его где купить в Тамбове, или куда обратиться?
Благодарил (а): 85 раз
Что-то не помню там ничего красного. Разве что воздухоотводчик, но он не за насосом, а на нем.
Какой номер на чертеже?
Алексей_68
да, наверное на насосе, номер 73 на схеме. если правильно понимаю номер запчасти 710139500?
12,31 евро его стоимость. "Пипка" его должна быть поднята.
Где купить - посмотрите в разделе "аптечка".
Если котел "с нуля" - посоветовал бы его снять и почистить. Скорее всего поплавок просто завис. Вот вам красота с картинками.
Алексей_68
спасибо большущее, постараюсь снять почистить)
Antsi
Мой котел: MAINFOUR 240 F
Сообщение Antsi »
Получилось снять и почистить?
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&p=22109#p22109
котел другой, смысл тот же
Вернуться в «Подбор запчасти»
