течет клапан fourtech 24f
Алексей_68
Сообщение Алексей_68 »
подскажите пожалуйста, при первом запуске котла baxi fourtech 24f обнаружилась течь из красного клапана, находящегося сзади насоса воды. у клапана стрелки вверх-вниз. как должно быть, и если менять его где купить в Тамбове, или куда обратиться?
Что-то не помню там ничего красного. Разве что воздухоотводчик, но он не за насосом, а на нем.
Какой номер на чертеже?
Алексей_68
да, наверное на насосе, номер 73 на схеме. если правильно понимаю номер запчасти 710139500?
12,31 евро его стоимость. "Пипка" его должна быть поднята.
Где купить - посмотрите в разделе "аптечка".
Если котел "с нуля" - посоветовал бы его снять и почистить. Скорее всего поплавок просто завис. Вот вам красота с картинками.
Алексей_68
спасибо большущее, постараюсь снять почистить)
Antsi
Мой котел: MAINFOUR 240 F
Сообщение Antsi »
Получилось снять и почистить?
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&p=22109#p22109
котел другой, смысл тот же
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1822 Просмотры
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    410 Просмотры
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    758 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1876 Просмотры
  • Baxi EcoHome 24F - шум вентилятора
    cyrill » » в форуме Поломалось - чинимся
    1501 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
