Смесительный узел для теплого пола
Добавлено: 01 дек 2015, 20:40
денис кпк
Добрый вечер. В чем проблема. на котле выставил 40С на смесительном узле температура выше 30С не поднимается. термоголовка открыта полностью.
Добавлено: 01 дек 2015, 21:14
Миша
А время работы??
Добавлено: 01 дек 2015, 21:22
денис кпк
Неделя
Добавлено: 01 дек 2015, 21:59
Миша
И что всю неделю котел греет не отключаясь?
Добавлено: 01 дек 2015, 22:20
денис кпк
Котел отключается. температура выше 30°С не поднимается в тп.
Добавлено: 01 дек 2015, 22:31
Миша
Котел работает на стрелку , дальше смотрие по гидравлике!
Добавлено: 01 дек 2015, 22:45
денис кпк
А что именно?
Добавлено: 01 дек 2015, 23:02
Миша
Марка котла?
Добавлено: 02 дек 2015, 06:00
денис кпк
baxi slim 1.30
Добавлено: 02 дек 2015, 13:45
денис кпк
Смесительный узел правильно смонтирован?
Добавлено: 02 дек 2015, 19:35
electric
Я что то не пойму, как работает насос на ТП. Схему бы хоть нарисовали, что и как подключено.
Добавлено: 02 дек 2015, 20:13
денис кпк
Примерно так
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вот
Добавлено: 02 дек 2015, 22:01
kgip
термоголовка работает на что? на окружающий воздух? снимите, и посмотрите что будет дальше. я так понимаю ТП количественный? а не качественный?
Добавлено: 02 дек 2015, 22:20
денис кпк
Термоголовка с погружным датчиком
Добавлено: 02 дек 2015, 23:01
kgip
ТП макс тем при качественной подаче не должна превышать 42 гр.
Добавлено: 04 дек 2015, 10:48
electric
денис кпк, А как горячая вода у Вас доходит от стрелки и до термосмесителя? Насос то вроде только на контур ТП работает.
Добавлено: 04 дек 2015, 15:11
денис кпк
electric., где должен стоять насос?
Добавлено: 04 дек 2015, 15:45
electric
Я про циркуляцию, она есть вообще до термосмесителя?
Добавлено: 04 дек 2015, 15:54
денис кпк
От гидрострелки до смесителя насос не ставили.
Добавлено: 04 дек 2015, 20:13
electric
Я знаю что не ставили. Принцип работы у Вашего термосмесителя какой? Что за воду гоняет насос?
Добавлено: 04 дек 2015, 20:36
денис кпк
вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
Добавлено: 04 дек 2015, 22:20
dobsan
Модель смесительного узла ? И почему температура должна быть выше ?
Добавлено: 04 дек 2015, 23:43
electric
денис кпк писал(а): вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
Я такой же специалист как и Вы
Будем вместе разбираться. Кто Вам монтировал систему отопления?
Добавлено: 05 дек 2015, 07:18
денис кпк
Спецы вроде как не первый год работают. Хотел поднять температуру теплого пола. 30° С маловато. на котле выставил 40С в см.узле 30° С. Марка см.узлаTIM JH-1032
Добавлено: 05 дек 2015, 15:06
munir
1.Вообще -то slim не желательно использовать темп.подачи ниже 60 градусов. 2. Есть ли насос в котловом контуре?
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Порядок должен быть такой: котел, насос расчитаный по расходу, гидрострелки, коллектор, группа смесительная с треходовым , коллектор с расходомерами, контура т.п.
Добавлено: 05 дек 2015, 17:31
денис кпк
В котле насоса нет.
Добавлено: 05 дек 2015, 21:08
dobsan
Добавлено: 05 дек 2015, 23:26
electric
Я думаю, что горячая вода не поступает к термосмесителю. Скорей всего нужен дополнительный насос.
И да, чугуний может заржаветь от конденсата, как уже заметили выше.
Добавлено: 06 дек 2015, 18:22
dobsan
Денис, установите на котле 55, термостатический верните на 40-45 (и больше не трогайте, он является ограничителем температуры подачи в полы).
Насос на смесительном сам будет тянуть от коллектора, ни что там больше не нужно. Нужна настройка смесительного узла.
Не может в полы пойти больше 30 когда от котла идёт только 40. Или зажмите полностью балансировочный (тогда смесительный можно выкинуть за ненадобностью).
Ещё лучше пригласить монтажников, пусть объяснят что спланировали.
Добавлено: 06 дек 2015, 19:46
денис кпк
Сегодня выставил 60 °С на смесительном узле температура поднялась до 40°С..Котел перестал выключаться.
