				baxi luna 240 i моргает ошибка дымоход
				Добавлено: 07 дек 2015, 20:28
				 Vladd
				Добрый вечер, ничего толком не нашел по сайту, может уже устаревшая модель baxi luna 240 i . Собственно не загорается котел на обогрев, моргает лампочка с домиком. Может этот датчик в верхней части котла? Пьезо молчит. Когда обнаружил давление воды около нуля в красной зоне. Вилку переворачивал в розетке. Как найти неисправность? Прошу помощи. Спасибо
				Добавлено: 07 дек 2015, 20:35
				Ну проблема с тягой или с наружи забит теплообменник, тот датчик который с верху должен остыть и потом можно сбросить с ошибки . Причину произошедшего надо искать и исправлять.
				Добавлено: 07 дек 2015, 20:36
				 Миша
				Добавлено: 07 дек 2015, 21:03
				 Vladd
				Че делать подскажите, пойду сделаю. Продуть теплообменник? Там их два один пластинчатый думаю он для колонки которая не работает давно. Давление восстановил, воду пролил (воздушная пробка), насос вращается.
Отправлено спустя  18 минут 5 секунд:
Крышку снял, виден теплообменник. Часа два уже не работает. С ошибки скинул - перевод в R- челчек через пару секунд еще щелчек и секунд через 15 моргает дымоход-домик. Не работает
				Добавлено: 07 дек 2015, 21:30
				А на том датчике между клемами нет случайно кнопочки?
				Добавлено: 07 дек 2015, 21:44
				 Vladd
				Брат не нашел кнопочки, я его покрутил по тряс (он прикручен двумя болтиками) провод приходит на плату, на одну колодку с блоком пьеза как я думаю. Короче еще раз попробовал запустить  и он зароботал. Теперь в чем была проблема. Перегрел я его в связи с недостатком теплоносителя? И он тупо обнулялся что ли. Хорошо у нас сегодня +2
				Добавлено: 07 дек 2015, 21:52
				Там биметалл разомкнулся брат , остыл и не замкнулся назад када остыл. Вы его назад все таки встряхнули и дело пошло. Но теплоноситель то причём когда датчик температуры дымовых газов. Там проблему вашу смотрите. Сервис котлу давно проводили по хорошему?
				Добавлено: 07 дек 2015, 22:10
				 Vladd
				Да какой там сервис мы не лезем пока работает. Сейчас уже перед запуском продул немного. Что там еще надо делать для профилактики.
Отправлено спустя  9 минут 28 секунд:
Я еще хотел может датчик замкнуть, была мысль, котел в котельной.
				Добавлено: 07 дек 2015, 22:15
				По минимуму снять почистить продуть горелку проверить положение зазор эл розжига и эл ионизации почистить и продуть теплообменник с наружи . А так то много чего можно поделать но есть нюансы и если вы с этим не работаете то порой и не стоит трогать. Датчик можно замкнуть для проверки но эксплуатацию никто не разрешит это ваше личное дело и чьи-то жизни.
				Добавлено: 07 дек 2015, 22:35
				 Vladd
				Павел большое спасибо за поддержку и помощь.
				Добавлено: 04 янв 2016, 20:24
				 Vladd
				С новым годом. Парни снова моргает Индикатор срабатывания датчика тяги. Закономерности его срабатывания определить не удалось. На улице может быть спокойно или ветрено, холодно или тепло, температура котла может быть установлена в разные положения.  Когда обнаруживаю ошибку проверяю два термостата тяги и перегрева, они всегда замкнуты и запуск котла не происходит. Выключаю котел из сети на время, перегружаю - ничего не помогает. Затем, через несколько часов, котел может сам включиться и начать работать минимум сутки или неделю,две. Внутри котел в нормальном состоянии все свежее и блестит, продул его. Сейчас(котел с отрытой КЗ) работает с полностью открытой камерой сгорания (снял лицевую панель с керамикой) Вытяжка проверена, подносил пламя оно сильно загибается в сторону вытяжки.  Есть там (в котле) чему блокироваться, может из-за неправильной работы термостатов.
				Добавлено: 04 янв 2016, 23:01
				Если закономерность отсутствует:
1. Плата отрабатывает правильно и проблема в дымоходе
2. Плата отрабатывает неправильно и проблема в ней
				Добавлено: 05 янв 2016, 00:59
				 Vladd
				Bahus писал(а):Если закономерность отсутствует:
Если дымоход в норме след-но плата. А как исправность платы проверить, они от 7рублей найти можно, а вдруг не поможет? Что там вылетает, если прошивка, вовсе не работала бы. Купить котел попроще, поставить рядом, что ли. Прям спецов-спецов по Baxi у нас точно нет.
				Добавлено: 21 янв 2016, 11:34
				 Vladd
				Продолжение. Добрый день. Кажется что то нарыл. Котел не включается (в течении 2-10 часов)после выключения по сигналу (убавить температуру )от ручки термостата либо по сигналу о набранной котлом тем-ры теплоносителя. Как гаснет пламя, через 10-15 сек начинает мигать диод ошибки дымохода. Затем через 2-10 часов котел вновь включается. Можно поправить как то.
				Добавлено: 21 янв 2016, 12:40
				 electric
				А датчики Вы прямо на плате звонили или отключали их?
				Добавлено: 21 янв 2016, 15:34
				 Vladd
				Датчики, это термостаты-таблетки, которые перегрев (в районе 110 гр срабатывание(примерно))и датчик дымохода (60-70). Перегрева замерял как на трубе, отсоединив провод, так и отсоединив от платы в колодке. Правда на датчике дымохода, отсоединял только провода от датчика.
				Добавлено: 21 янв 2016, 15:39
				 Vladd
				У меня котел например работает, подхожу устанавливаю меньшую температуру теплоносителя до выключения. Котел гаснет и через 10 сек - ошибка дымохода мигать начинает, затем через продолжительное время (в доме может быть уже холодно или не очень) включается сам по себе.
				Добавлено: 21 янв 2016, 18:09
				 electric
				Вполне вероятно, что на плате пайка отошла.
				Добавлено: 21 янв 2016, 21:55
				 Nikolas7811
				Люди! Вы углубляетесь в дебри, как мне кажется! Просто надо с дымохода снять трубочку и ротиком продуть туда сюда датчик тяги, не первый раз с этим сталкиваюсь.
				Добавлено: 24 янв 2016, 18:28
				Nikolas7811 писал(а): Люди! Вы углубляетесь в дебри, как мне кажется! Просто надо с дымохода снять трубочку и ротиком продуть туда сюда датчик тяги, не первый раз с этим сталкиваюсь.
внимательно смотрим модель котла - он с открытой камерой
				Добавлено: 25 янв 2016, 22:57
				 Nikolas7811
				Прошу прощения, не доглядел!
				Добавлено: 26 янв 2016, 21:42
				 Vladd
				electric писал(а): Вполне вероятно, что на плате пайка отошла.
Отнесу плату пусть посмотрят. Сегодня свет выключили, потух.. как включили эл-во (через 20 мин) сразу посмотрел - моргает ошибка. 8 часов не запускается пока. Главное работает он у меня лет 10, второй контур только через 2 года отказал, внутри как новый, только датчик температуры  окис. Сижу выбираю котел попроще, рядом поставить. Типа Сигналовский (Энгельс) или Жуковский. Блин какие они страшные, то ржавеют, то пьеза не работает, то текут, то гаснут
				Добавлено: 23 мар 2016, 10:54
				 Vladd
				Плату отдавал в ремонт, что сделали не сказали. Но на краю платы был стерт лак с обратной стороны. Там, кажется (не смотрел подробно) , только синий квадратный кондер и маленькие резисторы. Теперь слышен щелчок(элклапан или реле) и начинает работать пьеза. Всем спасибо
