baxi luna 240 i моргает ошибка дымоход
Vladd
Мой котел: Baxi Luna 240 i
Сообщение Vladd »
Добрый вечер, ничего толком не нашел по сайту, может уже устаревшая модель baxi luna 240 i . Собственно не загорается котел на обогрев, моргает лампочка с домиком. Может этот датчик в верхней части котла? Пьезо молчит. Когда обнаружил давление воды около нуля в красной зоне. Вилку переворачивал в розетке. Как найти неисправность? Прошу помощи. Спасибо
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Ну проблема с тягой или с наружи забит теплообменник, тот датчик который с верху должен остыть и потом можно сбросить с ошибки . Причину произошедшего надо искать и исправлять.
Павел
Миша
Сообщение Миша »
огда обнаружил давление воды около нуля в красной зоне :gattled:
Vladd
Сообщение Vladd »
Че делать подскажите, пойду сделаю. Продуть теплообменник? Там их два один пластинчатый думаю он для колонки которая не работает давно. Давление восстановил, воду пролил (воздушная пробка), насос вращается.
Отправлено спустя 18 минут 5 секунд:
Крышку снял, виден теплообменник. Часа два уже не работает. С ошибки скинул - перевод в R- челчек через пару секунд еще щелчек и секунд через 15 моргает дымоход-домик. Не работает
GAZCONEC
А на том датчике между клемами нет случайно кнопочки?
Павел
Vladd
Сообщение Vladd »
Брат не нашел кнопочки, я его покрутил по тряс (он прикручен двумя болтиками) провод приходит на плату, на одну колодку с блоком пьеза как я думаю. Короче еще раз попробовал запустить и он зароботал. Теперь в чем была проблема. Перегрел я его в связи с недостатком теплоносителя? И он тупо обнулялся что ли. Хорошо у нас сегодня +2
GAZCONEC
Там биметалл разомкнулся брат , остыл и не замкнулся назад када остыл. Вы его назад все таки встряхнули и дело пошло. Но теплоноситель то причём когда датчик температуры дымовых газов. Там проблему вашу смотрите. Сервис котлу давно проводили по хорошему?
Павел
Vladd
Сообщение Vladd »
Да какой там сервис мы не лезем пока работает. Сейчас уже перед запуском продул немного. Что там еще надо делать для профилактики.
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
Я еще хотел может датчик замкнуть, была мысль, котел в котельной.
GAZCONEC
По минимуму снять почистить продуть горелку проверить положение зазор эл розжига и эл ионизации почистить и продуть теплообменник с наружи . А так то много чего можно поделать но есть нюансы и если вы с этим не работаете то порой и не стоит трогать. Датчик можно замкнуть для проверки но эксплуатацию никто не разрешит это ваше личное дело и чьи-то жизни.
Павел
Vladd
Сообщение Vladd »
Павел большое спасибо за поддержку и помощь.
Vladd
Сообщение Vladd »
С новым годом. Парни снова моргает Индикатор срабатывания датчика тяги. Закономерности его срабатывания определить не удалось. На улице может быть спокойно или ветрено, холодно или тепло, температура котла может быть установлена в разные положения. Когда обнаруживаю ошибку проверяю два термостата тяги и перегрева, они всегда замкнуты и запуск котла не происходит. Выключаю котел из сети на время, перегружаю - ничего не помогает. Затем, через несколько часов, котел может сам включиться и начать работать минимум сутки или неделю,две. Внутри котел в нормальном состоянии все свежее и блестит, продул его. Сейчас(котел с отрытой КЗ) работает с полностью открытой камерой сгорания (снял лицевую панель с керамикой) Вытяжка проверена, подносил пламя оно сильно загибается в сторону вытяжки. Есть там (в котле) чему блокироваться, может из-за неправильной работы термостатов.
Если закономерность отсутствует:
1. Плата отрабатывает правильно и проблема в дымоходе
2. Плата отрабатывает неправильно и проблема в ней
Vladd
Сообщение Vladd »
Bahus писал(а):Если закономерность отсутствует:
Если дымоход в норме след-но плата. А как исправность платы проверить, они от 7рублей найти можно, а вдруг не поможет? Что там вылетает, если прошивка, вовсе не работала бы. Купить котел попроще, поставить рядом, что ли. Прям спецов-спецов по Baxi у нас точно нет.
Vladd
Сообщение Vladd »
Продолжение. Добрый день. Кажется что то нарыл. Котел не включается (в течении 2-10 часов)после выключения по сигналу (убавить температуру )от ручки термостата либо по сигналу о набранной котлом тем-ры теплоносителя. Как гаснет пламя, через 10-15 сек начинает мигать диод ошибки дымохода. Затем через 2-10 часов котел вновь включается. Можно поправить как то.
electric
Опытный
Сообщение electric »
А датчики Вы прямо на плате звонили или отключали их?
Vladd
Сообщение Vladd »
Датчики, это термостаты-таблетки, которые перегрев (в районе 110 гр срабатывание(примерно))и датчик дымохода (60-70). Перегрева замерял как на трубе, отсоединив провод, так и отсоединив от платы в колодке. Правда на датчике дымохода, отсоединял только провода от датчика.
Vladd
Сообщение Vladd »
У меня котел например работает, подхожу устанавливаю меньшую температуру теплоносителя до выключения. Котел гаснет и через 10 сек - ошибка дымохода мигать начинает, затем через продолжительное время (в доме может быть уже холодно или не очень) включается сам по себе.
electric
Опытный
Вполне вероятно, что на плате пайка отошла.
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Люди! Вы углубляетесь в дебри, как мне кажется! Просто надо с дымохода снять трубочку и ротиком продуть туда сюда датчик тяги, не первый раз с этим сталкиваюсь.
Nikolas7811 писал(а): Люди! Вы углубляетесь в дебри, как мне кажется! Просто надо с дымохода снять трубочку и ротиком продуть туда сюда датчик тяги, не первый раз с этим сталкиваюсь.
внимательно смотрим модель котла - он с открытой камерой :gattled:
Nikolas7811
Прошу прощения, не доглядел! :|
Vladd
Сообщение Vladd »
electric писал(а): Вполне вероятно, что на плате пайка отошла.
Отнесу плату пусть посмотрят. Сегодня свет выключили, потух.. как включили эл-во (через 20 мин) сразу посмотрел - моргает ошибка. 8 часов не запускается пока. Главное работает он у меня лет 10, второй контур только через 2 года отказал, внутри как новый, только датчик температуры окис. Сижу выбираю котел попроще, рядом поставить. Типа Сигналовский (Энгельс) или Жуковский. Блин какие они страшные, то ржавеют, то пьеза не работает, то текут, то гаснут
Vladd
Сообщение Vladd »
Плату отдавал в ремонт, что сделали не сказали. Но на краю платы был стерт лак с обратной стороны. Там, кажется (не смотрел подробно) , только синий квадратный кондер и маленькие резисторы. Теперь слышен щелчок(элклапан или реле) и начинает работать пьеза. Всем спасибо
