BAXI slim hp нет розжига
Добавлено: 15 дек 2015, 13:26
Котёл проработал 2 года- появилась проблема с розжигом,запальная свеча горит,контроллер не видит пламя,датчик меняли,но и со старым на входе микросхемы блока управления- уровень меняется с 5v -нет горения запальника,до 0v при горении.Датчиков температуры внешних нет-перемычки.Естественно при истечении времени 50-60 сек уходит на ошибку,но если раз 10 и больше попытаться включить, то иногда работа возобновляется до набора заданной температуры. Принудительно открыв клапан подачи газа,включив реле -пламя есть,но контроллер видит авария и снимает питание реле.Замечено, что при холодном помещении включается чаще.Нет ли готового типового решения этой проблемы. Да ноль- земля 0,09V.Заземлён котел забитой длинной арматурой.Спасибо.
