BAXI slim hp нет розжига
zamzam3672
Котёл проработал 2 года- появилась проблема с розжигом,запальная свеча горит,контроллер не видит пламя,датчик меняли,но и со старым на входе микросхемы блока управления- уровень меняется с 5v -нет горения запальника,до 0v при горении.Датчиков температуры внешних нет-перемычки.Естественно при истечении времени 50-60 сек уходит на ошибку,но если раз 10 и больше попытаться включить, то иногда работа возобновляется до набора заданной температуры. Принудительно открыв клапан подачи газа,включив реле -пламя есть,но контроллер видит авария и снимает питание реле.Замечено, что при холодном помещении включается чаще.Нет ли готового типового решения этой проблемы. Да ноль- земля 0,09V.Заземлён котел забитой длинной арматурой.Спасибо.
4min
Сталкивался раз с такой проблемой на этом модели. Пришлось поменять блок контроля DGAI код 5332470. Со слов пользователя это была уже вторая замена этой запчасти за четыре года. Да, не забудь котел фазозависимый. Так что, если с электропитанием все в порядке, скорее всего причина в этом блоке.
Дмитрий
- Ас
Согласен, эта штука у меня вылетала раза 3. Один раз электрод обломится внутри и был плохой контакт.
