Котёл проработал 2 года- появилась проблема с розжигом,запальная свеча горит,контроллер не видит пламя,датчик меняли,но и со старым на входе микросхемы блока управления- уровень меняется с 5v -нет горения запальника,до 0v при горении.Датчиков температуры внешних нет-перемычки.Естественно при истечении времени 50-60 сек уходит на ошибку,но если раз 10 и больше попытаться включить, то иногда работа возобновляется до набора заданной температуры. Принудительно открыв клапан подачи газа,включив реле -пламя есть,но контроллер видит авария и снимает питание реле.Замечено, что при холодном помещении включается чаще.Нет ли готового типового решения этой проблемы. Да ноль- земля 0,09V.Заземлён котел забитой длинной арматурой.Спасибо.
Сталкивался раз с такой проблемой на этом модели. Пришлось поменять блок контроля DGAI код 5332470. Со слов пользователя это была уже вторая замена этой запчасти за четыре года. Да, не забудь котел фазозависимый. Так что, если с электропитанием все в порядке, скорее всего причина в этом блоке.
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
RADAR ,
Секрета нет, смотрите параметрический стаб по вторичному питанию на холодной стороне.
Здравствуйте.
Купили квартиру (70 кв.м) в новостройке с газовым отплением.
Котел ECO CLASSIC 24F. Плюс установлен комнатный термостат.
Столкнулись с повышенным расходом газа, в сравнении с котлом другого производителя на такой же площади.
Решил проверить настройки, смутило отклонение от заводских настроек пункта P08 - Мощность розжига, заводское значение 20, а стоит 70.
Может ли влиять мощность розжига на повышенный расход газа?
В квартире где меньший расход газа, живут 3 человека, пользуются газ. плитой, плюс ГВС. Тебе надо туда сходить и переписать у них настройки котла. :)
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
