				BAXI ECOFOUR время работы насоса
				Добавлено: 21 дек 2015, 00:10
				 vvs
				Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR?
То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял.
Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате есть какие-либо перемычки?
				Добавлено: 21 дек 2015, 00:11
				цель какая?
				Добавлено: 21 дек 2015, 00:26
				постциркуляция при подключении термостата?
прошивок платы у сервисов нет, да и для перепрошивки нужен специальный модуль, которого у сервисов тоже нет....
перемычек на плате нет
этот параметр доступен для программирования в котлах Luna-3
				Добавлено: 21 дек 2015, 09:59
				 Olegbez
				Один капризный клиент просил (умолял, угрожал) чтобы после отключения горелки насос тоже отключался. С криками и матами утверждал что насос раньше вместе с горелкой отключался.
				Добавлено: 21 дек 2015, 12:45
				 vvs
				RADAR писал(а):цель какая?
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.
				Добавлено: 21 дек 2015, 13:14
				если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
				Добавлено: 21 дек 2015, 16:39
				 vvs
				BAXI - Volga писал(а):если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса.
Вообще не понятно, в чем экономический смысл удаления этой функции из настроек. Неужели памяти в микроконтроллере не хватает...
				Добавлено: 21 дек 2015, 16:51
				3 минуты постциркуляция в этом случае..
				Добавлено: 21 дек 2015, 17:17
				Если нет потребности в нагреве то котёл выключится по датчику NTC,
а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? будете ждать когда котловой контур остынет?
				Добавлено: 21 дек 2015, 17:26
				 vvs
				RADAR писал(а): 3 минуты постциркуляция в этом случае..
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Отправлено спустя  4 минуты 16 секунд:
BAXI - Volga писал(а): а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как?
Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термостата.
				Добавлено: 21 дек 2015, 17:34
Нет
				Добавлено: 21 дек 2015, 20:21
				 vvs
Нет
Печально...
				Добавлено: 22 дек 2015, 21:59
				А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
				Добавлено: 22 дек 2015, 23:55
				 vvs
				Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?
				Добавлено: 22 дек 2015, 23:59
				так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
				Добавлено: 25 дек 2015, 00:03
				 vvs
				RADAR писал(а): так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
Именно так сейчас и работает.
Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла включается примерно 9 раз в час на 1,5 минуты. Если увеличить время работы насоса после отключения горелки, то получится сократить количество включений до 4-5 в час.
А может и не стоит по этому поводу заморачиваться...
				Добавлено: 25 дек 2015, 01:09
				можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
				Добавлено: 25 дек 2015, 08:20
				 _Alex_88
				Увеличение времени работы насоса после отключения горелки не повлияет на кол-во включений горелки.
Не запаривайтесь, поставьте F11=10
				Добавлено: 28 дек 2015, 23:43
				 vvs
				Не, F11 это не то.
Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно.
Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включениями горелки возрастет, т.к. дольше не будет падать т-ра на подаче в полы.
Ну да ладно. Пусть пока так работает, 8-9 раз в час включение котла не такое уж и сильное тактование.
