BAXI ECOFOUR время работы насоса
vvs
Сообщение vvs »
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR?
То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял.
Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате есть какие-либо перемычки?
Благодарил (а): 113 раз
цель какая?
постциркуляция при подключении термостата?
прошивок платы у сервисов нет, да и для перепрошивки нужен специальный модуль, которого у сервисов тоже нет....
перемычек на плате нет
этот параметр доступен для программирования в котлах Luna-3
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Один капризный клиент просил (умолял, угрожал) чтобы после отключения горелки насос тоже отключался. С криками и матами утверждал что насос раньше вместе с горелкой отключался.
Telegram : Oleg9040
vvs
Сообщение vvs »
RADAR писал(а):цель какая?
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.
если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
vvs
Сообщение vvs »
BAXI - Volga писал(а):если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса.
Вообще не понятно, в чем экономический смысл удаления этой функции из настроек. Неужели памяти в микроконтроллере не хватает...
3 минуты постциркуляция в этом случае..
Если нет потребности в нагреве то котёл выключится по датчику NTC,
а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? будете ждать когда котловой контур остынет?
vvs
Сообщение vvs »
RADAR писал(а): 3 минуты постциркуляция в этом случае..
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
BAXI - Volga писал(а): а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как?
Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термостата.
Нет
vvs
Сообщение vvs »
RADAR писал(а):
Нет
Печально...
Благодарил (а): 83 раза
А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
vvs
Сообщение vvs »
Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?
так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
vvs
Сообщение vvs »
RADAR писал(а): так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
Именно так сейчас и работает.
Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла включается примерно 9 раз в час на 1,5 минуты. Если увеличить время работы насоса после отключения горелки, то получится сократить количество включений до 4-5 в час.
А может и не стоит по этому поводу заморачиваться...
можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
Увеличение времени работы насоса после отключения горелки не повлияет на кол-во включений горелки.
Не запаривайтесь, поставьте F11=10
vvs
Сообщение vvs »
Не, F11 это не то.
Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно.
Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включениями горелки возрастет, т.к. дольше не будет падать т-ра на подаче в полы.
Ну да ладно. Пусть пока так работает, 8-9 раз в час включение котла не такое уж и сильное тактование.
Закрыто
    11449 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    206 Просмотры
    667 Просмотры
    1207 Просмотры
    14 Ответы
    2712 Просмотры
