				Код расширительного бака контура ГВС Котла BAXI LUNA-3 Comfort COMBI
				Добавлено: 22 дек 2015, 11:48
				 Usser
				Добавлено: 22 дек 2015, 13:36
				KSL 71408611*
только  зачем он Вам?
				Добавлено: 22 дек 2015, 14:46
				 Usser
				для компенсации тепловых расширений в баке бойлера
				Добавлено: 22 дек 2015, 16:47
				дык   можно взять любой другой и будет дешевле и быстрее
				Добавлено: 22 дек 2015, 22:02
				Не скажите. Довольно уютно устраивается в предусмотренном для него месте.
Цена - да. Да и ждать скорее всего придется.
				Добавлено: 05 мар 2016, 10:33
				 Azzee
				А его действительно надо ставить? У меня тоже комби. Расширительного Бака для бойлера нет
				Добавлено: 05 мар 2016, 12:33
				Когда сработает аварийный сбросник и все зальёт, думаю что и вы поставите, а е ли у вас давление очка 1,5 максимум да и то ночью, вам бак не нужен.
				Добавлено: 05 мар 2016, 13:53
				 Azzee
				У меня 5,5 очков.
				Добавлено: 05 мар 2016, 13:57
				Azzee писал(а): У меня 5,5 очков.
Тогда еще нужен  редуктор на воду !
				Добавлено: 05 мар 2016, 19:53
				 Azzee
				Какой редуктор посоветуете?
				Добавлено: 05 мар 2016, 20:43
				Azzee писал(а): Какой редуктор посоветуете?
- я использую Honeywell ( но не все модели , читайте отзывы) или ITAP.
				Добавлено: 09 мар 2016, 10:24
				 Azzee
				Если ставить сторонний расширительный бак, то как его подключать? нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом?
Какое давление качать в расширительный бак?
Спасибо за ответ
				Добавлено: 09 мар 2016, 12:26
				Azzee писал(а):  нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом
- нужен.
Azzee писал(а): Какое давление качать в расширительный бак?
- Baxi рекомендует 0.85 бар.(ИМХО)
				Добавлено: 02 апр 2016, 10:16
				 Azzee
				Добрый день. Для котла BAXI COMBI куплен расширительный бак CIMM (для гвс), обратный клапан, и редуктор давления ICMA.
Хотел спросить порядок подключения.
XВС 6 атм. -> фильтр грубой очистки -> фильтр тонкой очистки -> умягчитель BWT -> редуктор ICMA -> обратный клапан -> расширительный бак CIMM -> бойлер косвенного нагрева.
Правильно будет если сделаю так?
Спасибо
