Код расширительного бака контура ГВС Котла BAXI LUNA-3 Comfort COMBI
Usser
Сообщение Usser »
поставляется отдельно, Инструкция рис 6 (стр16)
KSL 71408611*
только зачем он Вам?
Usser
Сообщение Usser »
для компенсации тепловых расширений в баке бойлера
дык можно взять любой другой и будет дешевле и быстрее
Не скажите. Довольно уютно устраивается в предусмотренном для него месте.
Цена - да. Да и ждать скорее всего придется.
Azzee
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Azzee »
А его действительно надо ставить? У меня тоже комби. Расширительного Бака для бойлера нет
Ас
Сообщение garry »
Когда сработает аварийный сбросник и все зальёт, думаю что и вы поставите, а е ли у вас давление очка 1,5 максимум да и то ночью, вам бак не нужен.
Azzee
Сообщение Azzee »
У меня 5,5 очков.
Azzee писал(а): У меня 5,5 очков.
Тогда еще нужен редуктор на воду !
Azzee
Сообщение Azzee »
Какой редуктор посоветуете?
Azzee писал(а): Какой редуктор посоветуете?
- я использую Honeywell ( но не все модели , читайте отзывы) или ITAP.
Azzee
Сообщение Azzee »
Если ставить сторонний расширительный бак, то как его подключать? нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом?
Какое давление качать в расширительный бак?
Спасибо за ответ
Azzee писал(а): нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом
- нужен.
Azzee писал(а): Какое давление качать в расширительный бак?
- Baxi рекомендует 0.85 бар.(ИМХО)
Azzee
Сообщение Azzee »
Добрый день. Для котла BAXI COMBI куплен расширительный бак CIMM (для гвс), обратный клапан, и редуктор давления ICMA.
Хотел спросить порядок подключения.
XВС 6 атм. -> фильтр грубой очистки -> фильтр тонкой очистки -> умягчитель BWT -> редуктор ICMA -> обратный клапан -> расширительный бак CIMM -> бойлер косвенного нагрева.
Правильно будет если сделаю так?
Спасибо
Вернуться в «Подбор запчасти»
