Код расширительного бака контура ГВС Котла BAXI LUNA-3 Comfort COMBI
KSL 71408611*
только зачем он Вам?
Usser
Сообщение Usser »
для компенсации тепловых расширений в баке бойлера
дык можно взять любой другой и будет дешевле и быстрее
Благодарил (а): 79 раз
Не скажите. Довольно уютно устраивается в предусмотренном для него месте.
Цена - да. Да и ждать скорее всего придется.
Azzee
Сообщение Azzee »
А его действительно надо ставить? У меня тоже комби. Расширительного Бака для бойлера нет
Ас
Сообщение garry »
Когда сработает аварийный сбросник и все зальёт, думаю что и вы поставите, а е ли у вас давление очка 1,5 максимум да и то ночью, вам бак не нужен.
Azzee
Сообщение Azzee »
У меня 5,5 очков.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Azzee писал(а): У меня 5,5 очков.
Тогда еще нужен редуктор на воду !
Azzee
Сообщение Azzee »
Какой редуктор посоветуете?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Azzee писал(а): Какой редуктор посоветуете?
- я использую Honeywell ( но не все модели , читайте отзывы) или ITAP.
Azzee
Сообщение Azzee »
Если ставить сторонний расширительный бак, то как его подключать? нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом?
Какое давление качать в расширительный бак?
Спасибо за ответ
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Azzee писал(а): нужно ли ставить обратный клапан на холодную воду перед котлом
- нужен.
Azzee писал(а): Какое давление качать в расширительный бак?
- Baxi рекомендует 0.85 бар.(ИМХО)
Azzee
Сообщение Azzee »
Добрый день. Для котла BAXI COMBI куплен расширительный бак CIMM (для гвс), обратный клапан, и редуктор давления ICMA.
Хотел спросить порядок подключения.
XВС 6 атм. -> фильтр грубой очистки -> фильтр тонкой очистки -> умягчитель BWT -> редуктор ICMA -> обратный клапан -> расширительный бак CIMM -> бойлер косвенного нагрева.
Правильно будет если сделаю так?
Спасибо
    5255 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2076 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    3379 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    5664 Просмотры
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5869 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
Вернуться в «Подбор запчасти»
