Baxi main 5 Ошибка e41
Добавлено: 23 дек 2015, 16:19
Rushgtr
Добрый день, после месяца работы возникла проблема по контуру отопления.
Котел раздувает турбину, зажигает горелку секунд на 10-15, потом гаснет с восклицательным знаком в треугольнике, после трех таких попыток вылетает ошибка e41.
Подскажите, где искать причину.
Добавлено: 23 дек 2015, 16:54
котёл не может пройти циклические тесты - причин может быть несколько
1. Нет газа, закрыт газовый кран
2. Нет контакта между платой и модулятором газ. клапана
3. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени - Поверяем зазор!
4. Неисправен датчик NTC дымовых газов
5. Забит всасывающий дымоход - нехватка воздуха
6. Забит дымоотводящий дымоход 7.Превышена максимальная длина дымоходов - Поверяем чистоту каналов
8. Неисправен газовый клапан
9. Не откалиброван газовый клапан - возможно потребуется электронная калибровка
10. Неисправна электронная плата
Добавлено: 23 дек 2015, 18:36
Ещё возможно низкое давление газа в системе
Добавлено: 02 янв 2016, 13:40
demn
Здравствуйте, после 4 месяцев использования котла, и после настройки минимального режима:
1.F08 - 055 было, выставили на 050
2.F09 - 100 было, выставили на 050
3.F11 - 003 было, выставили 010
2 января вышла ошибка Е41,после включения котла мигает восклицательный знак, после нескольких попыток перезапуска вышла ошибка Е65.
Затем я возвратил все заводские настройки, которые были. При включении котла раздался небольшой хлопок в котле или трубе и котёл заработал. В чём причина такой неисправности котла?
Добавлено: 02 янв 2016, 14:51
demn писал(а): Здравствуйте, после 4 месяцев использования котла, и после настройки минимального режима:
Проверяйте дымоход
Добавлено: 02 янв 2016, 17:42
demn
дымоход чистый
Добавлено: 03 янв 2016, 11:20
demn
сегодня опять Е41.И всё время ночью.Раздельные дымоходыпо 4м.Крышку котла открываешь и работает без ошибки,а пламя при запуске скачет, как крышку закроешь температуру убавишь тоже работает без ошибки,что может быть приток воздуха? дымоход тянет хорошо.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды:
изредка мигает треугольник
Добавлено: 03 янв 2016, 11:46
alish65
Какое у вас давление газа в динамике?
Добавлено: 03 янв 2016, 16:21
demn
Нашёл причину! Приток воздуха забит,инеем
Отправлено спустя 4 часа 26 минут 41 секунду:
В дальнейшем чтоб такого не было на Адаптере для подключения раздельных труб есть две прокладки резиновые может их снять? и на котле тоже одна?
Добавлено: 03 янв 2016, 21:11
demn писал(а): Приток воздуха забит,инеем
вообще никак не согласуется с
demn писал(а): дымоход чистый
Если советуют проверить дымоход - значит нужно смотреть обе трубы.
demn писал(а): Адаптере для подключения раздельных труб есть две прокладки резиновые
Там только прокладки для герметизации стыков. Никаких ограничителей потока нет. Если у Вас AFR - то ее нужно правильно настроить.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Пардон. На AFR не обращайте внимания. На пятерки он не ставится.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:17
demn
Добавлено: 03 янв 2016, 22:32
Это заглушки. Не надо их вынимать.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:41
demn
может уменьшить длину притока?
Добавлено: 11 янв 2016, 19:14
Шурик
У меня ещё интереснее... Подключил майн 5 с закрытой камерой с приставным дымоходом... Уже смешно. Всё по гос программе.Закрыли котельную-народу поставили индивидуалку. Так вот: котёл сразу выкинул е 41. Осмотрел дымоход-всё в порядке: колпак видно, труба новая, нержавейка сэндвич. Снял заглушку снизу- котёл запустился... НО дым не вверх а вниз идёт! И когда котёл работает крышка хлопает. Котлу воздуха не хватает. Но там метр дымохода,как так?! Вытащил заглушку где кран подпитки. Так и работает. И такая беда у 15 человек, примерно.
Добавлено: 11 янв 2016, 19:46
Проблема дымохода. И не того, который метр, а который коллективный.
Добавлено: 11 янв 2016, 20:10
Шурик
Там приставной дымоход на два котла на 1 и 2 этаж. Примерно 7 метров сэндвича из нержавейки. И не тянет почему то. Если снять стакан дым вниз идёт а не вверх. Вот в чём прикол.
Добавлено: 11 янв 2016, 20:50
ну так а я о чем.
Добавлено: 11 янв 2016, 20:52
Шурик писал(а): И когда котёл работает крышка хлопает. Котлу воздуха не хватает.
- значит и не хватает..при открытой камере как? - пробовали? и закрытой заглушке
а как организован забор воздуха?
Добавлено: 11 янв 2016, 21:03
Шурик
Сейчас котлы работают с вытащенной заглушкой крана подпитки. При снятой крышке работает как положено. Дымоход коаксиалка метр, у некоторых 1,5 , выходит на улицу на 50 см. Забор получается через боковые отверстия. Труба на подобии как у газлюкса. А выхлоп входит в приставной дымоход.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:09
при открытой камере, поставьте заглушку и прогрейте дымоход..
Добавлено: 11 янв 2016, 21:16
Шурик
7-ми метровый дрын прогреть. Что то я сомневаюсь. Это первое. А второе: бабулька вырубит котёл на день в целях экономии и потом опять он не запустится.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:17
у Вас есть другие варианты? ..холодный дымоход является сопротивлением..
Добавлено: 11 янв 2016, 21:36
Шурик
Знаю что холодный дымоход плохо тянет. Да ещё и 7 метров длиной.+ 1,5 метра коаксиалка. Не знаю что за проэктанты это всё рисовали. Котлы работают с вытащенными заглушками. Других вариантов не вижу. Дымоход убирать никто не даст. Квартиры на балансе у администрации.
Одно радует. Перед новым годом запускали 5 двухэтажек у всех котлов просто коаксиалка.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:38
Шурик писал(а): Дымоход убирать никто не даст. Квартиры на балансе у администрации.
следовательно обязательно будет виноват котел..а вместе с ним тот кто продал и запустил..так-что надо заставить его работать на этот дымоход..к тому же с такими дымоходами котлы работают нормально..
