Нужен ли узел подмеса?
Добавлено: 08 янв 2016, 18:28
Jacus
Смонтировали систему отопления, котел Baxi Slim 1.400 In. Все работает на мой взгляд хорошо, однако не могу понять зачем сделан узел подмеса (3х ходовой смесительный клапан). Теплых полов у меня нет, одни радиаторы. Может я что-то упускаю и подмес может быть полезен? У меня кран все время в крайнем положении, я его не трогаю потому что не понимаю зачем он нужен в моей схеме. Может чего не догоняю, подскажите, плиз.
Добавлено: 08 янв 2016, 18:31
выложите схему
Добавлено: 08 янв 2016, 20:17
Видать он кому-то был не нужен и впарен, а уж найти ему применение - фантазия да и только, например для уменьшения эффекта кавитации, без этого никак
Добавлено: 10 янв 2016, 21:16
Jacus
Нарисовал как смог, конечно же, не все детали отражены, но сейчас пытаюсь понять одно - зачем установили 3-ходовой клапан?
Добавлено: 10 янв 2016, 21:27
electric
Кажется, что схема не правильная и это трехходовой клапан.
Добавлено: 10 янв 2016, 23:08
Игорь-2
Jacus писал(а): <br abp="579"><br abp="580">Нарисовал как смог, конечно же, не все детали отражены, но сейчас пытаюсь понять одно - зачем установили 3-ходовой клапан?
Если все правильно нарисовали, то делали бараны и толку от этого смесителя ноль. Он и должен быть у вас постоянно в крайнем положении, иначе может перекрыть всю циркуляцию. Насос котловой должен быть после перемычки, а не до нее... В случае правильного монтажа этот смеситель поддерживает минимально необходимую температуру обратки для исключения конденсата на теплообменнике котла. Но для этого применяют термостатический смеситель, который сам поддерживает необходимую температуру, а не ручной смеситель, и ставят его на обратку, а не на подачу...
Добавлено: 11 янв 2016, 09:06
Jacus
Игорь-2, спасибо. Мои предположения подтвердились.
