Нужен ли узел подмеса?
Jacus
Смонтировали систему отопления, котел Baxi Slim 1.400 In. Все работает на мой взгляд хорошо, однако не могу понять зачем сделан узел подмеса (3х ходовой смесительный клапан). Теплых полов у меня нет, одни радиаторы. Может я что-то упускаю и подмес может быть полезен? У меня кран все время в крайнем положении, я его не трогаю потому что не понимаю зачем он нужен в моей схеме. Может чего не догоняю, подскажите, плиз.
- Ас
Видать он кому-то был не нужен и впарен, а уж найти ему применение - фантазия да и только, например для уменьшения эффекта кавитации, без этого никак
Jacus
Нарисовал как смог, конечно же, не все детали отражены, но сейчас пытаюсь понять одно - зачем установили 3-ходовой клапан?BAXI - Volga писал(а): выложите схему
electric
- Опытный
Игорь-2
- Опытный
Если все правильно нарисовали, то делали бараны и толку от этого смесителя ноль. Он и должен быть у вас постоянно в крайнем положении, иначе может перекрыть всю циркуляцию. Насос котловой должен быть после перемычки, а не до нее... В случае правильного монтажа этот смеситель поддерживает минимально необходимую температуру обратки для исключения конденсата на теплообменнике котла. Но для этого применяют термостатический смеситель, который сам поддерживает необходимую температуру, а не ручной смеситель, и ставят его на обратку, а не на подачу...Jacus писал(а):<br abp="579"><br abp="580">Нарисовал как смог, конечно же, не все детали отражены, но сейчас пытаюсь понять одно - зачем установили 3-ходовой клапан?BAXI - Volga писал(а): выложите схему
Jacus
