baxi nuvola3 240 B40i 2012. не греет нормально воду
Добавлено: 22 янв 2016, 21:41
vano123
baxi nuvola3 240 B40i 2012. с баком на 40 литров. не греет нормально воду.
получается набрать только 1/4 ванны и потом идет холодная вода, нужно ждать минут 20-30 пока прогреет опять бак и тогда идет горячая.
что делать с ним? должен же греть много воды как пишут что это для домов с большим расходом воды...
приходили ремонтники сказали все в норме, ну это не нормально что нельзя набрать ванну покупаться..
Добавлено: 23 янв 2016, 16:31
А какой уровень мощности на дисплее, когда потекла холодная вода?
За сколько секунд котел съедает 10 (либо 20) литров газа?
Какое значение при этом параметра А05 (параграф 20.2 инструкции)?
Добавлено: 23 янв 2016, 22:21
vano123
Мощность на максимум, а05 88-90.
За сколько сьедает газ не могу посчитать.
Добавлено: 24 янв 2016, 11:04
vano123 писал(а): За сколько сьедает газ не могу посчитать.
У вас нету счетчика? Тогда надо мерить даление газа на горелке (на выходе из газового клапана.
Вообще 24 кватт - это в протоке 11.5 литров воды за минуту, нагретых на 30С...
Добавлено: 24 янв 2016, 18:48
а бойлер хоть раз обслуживали?
Добавлено: 25 янв 2016, 17:39
vano123
котел обслуживают перед каждым сезоном.
в бойлер вроде не лезли
как должны были обслуживать?
Добавлено: 25 янв 2016, 17:44
бойлер так же нуждается в обслуживании - промыть и почистить от накипи, заменить магниевый анод.
как у Вас обстоит дело с жёсткостью воды?
