baxi nuvola3 240 B40i 2012. не греет нормально воду
vano123
Сообщение vano123 »
baxi nuvola3 240 B40i 2012. с баком на 40 литров. не греет нормально воду.
получается набрать только 1/4 ванны и потом идет холодная вода, нужно ждать минут 20-30 пока прогреет опять бак и тогда идет горячая.
что делать с ним? должен же греть много воды как пишут что это для домов с большим расходом воды...
приходили ремонтники сказали все в норме, ну это не нормально что нельзя набрать ванну покупаться..
А какой уровень мощности на дисплее, когда потекла холодная вода?
За сколько секунд котел съедает 10 (либо 20) литров газа?
Какое значение при этом параметра А05 (параграф 20.2 инструкции)?
vano123
Сообщение vano123 »
Мощность на максимум, а05 88-90.
За сколько сьедает газ не могу посчитать.
vano123 писал(а): За сколько сьедает газ не могу посчитать.
У вас нету счетчика? Тогда надо мерить даление газа на горелке (на выходе из газового клапана.
Вообще 24 кватт - это в протоке 11.5 литров воды за минуту, нагретых на 30С...
а бойлер хоть раз обслуживали?
vano123
Сообщение vano123 »
BAXI - Volga писал(а): а бойлер хоть раз обслуживали?
котел обслуживают перед каждым сезоном.
в бойлер вроде не лезли
как должны были обслуживать?
бойлер так же нуждается в обслуживании - промыть и почистить от накипи, заменить магниевый анод.
как у Вас обстоит дело с жёсткостью воды?
    1555 Просмотры
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2425 Просмотры
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    2968 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    748 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
Боты: Bing [Bot]
