Baxi Eco 240Fi, быстро моргает красный светодиод
Добавлено: 23 янв 2016, 01:40
evs
Приветствую!
На котле Baxi Eco 240Fi регулярно, несколько раз в сутки, появляется ошибка розжига, выражающаяся в быстром мигании красного светодиода. Данная ошибка может продолжаться по несколько часов. Кто может подсказать причину подобного поведения?
Добавлено: 23 янв 2016, 13:10
evs писал(а): Кто может подсказать причину подобного поведения?
Это значит, что система безопасности не обнаруживает пламя, в тот момент, когда оно должно быть по логике работы котла. Может пламени действительно нет, а может неполадки с самой системой обнаружения пламени...
Добавлено: 23 янв 2016, 17:20
evs
Пламени действительно нет: котёл не загорается, а вместо этого выводится такая ошибка. Что можно посмотреть?
Добавлено: 23 янв 2016, 18:58
Катушка розжига, она же питает газовый клапан, если газ идёт, а искры нет, можно спичкой поджечь, если нет ничего, надо попробовать её поменять.
Добавлено: 23 янв 2016, 20:08
evs
В инструкции написано, что такая ошибка означает "Недостаточное давление, создаваемое
вентилятором". Возможно ли это из-за отсутствия тяги?
garry писал(а): Катушка розжига, она же питает газовый клапан, если газ идёт, а искры нет, можно спичкой поджечь, если нет ничего, надо попробовать её поменять.
Ничего нет, при попытке разжечься иногда котел блокируется. Но если поставить повыше температуру контура отопления, то эта ошибка проявляется гораздо реже.
Добавлено: 23 янв 2016, 22:01
Вы определитесь - котёл либо работает и иногда есть ошибка, либо не работает вообще и мигает.
Добавлено: 24 янв 2016, 11:14
Опа! Проглядел! Ошибка дымоудаленя.
1. Подшипники вентилятора: проверить на легкость вращения, от толчка должен вращаться легко, оборотов15-20.
2. Большое аэродинамическое сопротивление из за загрязнения теплообменника, вентилятора, образования льда-инея в трубе (чем выше температура тем меньше льда)...
3 Загрязнение-повреждение вентури...
Добавлено: 24 янв 2016, 14:42
evs
garry писал(а):Вы определитесь - котёл либо работает и иногда есть ошибка, либо не работает вообще и мигает.
Котёл работает, но иногда эта ошибка появляется (несколько раз в сутки), затем исчезает сама. И она проявляется чаще, когда температура на улице падает и реже, если добавить температуру контура отопления
Добавлено: 25 янв 2016, 06:07
evs
BAXI-Ural писал(а): 1. Подшипники вентилятора: проверить на легкость вращения, от толчка должен вращаться легко, оборотов15-20.
Проверил вентилятор, довольно туго вращается, если попробовать раскрутить вручную, делает 4-5 оборотов и встаёт. Можете рассказать, есть ли способы его оживления, и каким образом делается правильный его демонтаж?
Добавлено: 25 янв 2016, 09:47
Демонтаж не особо сложный, на всех моделях по разному. Из инструмента понадобится только крестовая отвертка (на всякий случай длинная).
Оживить придется видимо так:
На вентиляторах как правило закисает верхнее центрирующее уплотнение оси ротора. Точнее даже не закисает, а забивается всякой бякушкой. С течением времени шарику в корпусе ворочаться становится все труднее, вот он и подклинивает ротор.
Для чистки необходимо снять вентилятор и открутить с него верхнее уплотнение (2 винта под "звездочку"). Промываем обычно carbcleaner'ом, затем сразу насухо продуваем сжатым воздухом. В особо сложных случаях приходится раскачивать механически. В общем добиться того, чтобы внутренности легко в корпусе ворочались. Вот собственно и все.
Пока сняли вентилятор, рекомендуется дополнительно:
1. Проверить в отверстии того же уплотнения нет ли люфта оси ротора. Если ось болтается, то вентилятор скорее всего под замену. Ибо ротор будет подклинивать за корпус статора.
2. Почистить и проверить целостность трубки Вентури (внутри улитки вентилятора).
3. Почистить крыльчатку вентилятора от пыли. Если на лопастях есть балансиры, то, постараться не задеть.
Добавлено: 25 янв 2016, 13:02
evs
Bahus писал(а): Демонтаж не особо сложный, на всех моделях по разному.
Интересует, есть ли возможность снять вентилятор без снятия теплообменника на Eco 240Fi. Винты, крепящие вентилятор к камере недоступны, они закрываются теплообменником, а сливать всю систему отопления для снятия теплообменника желания пока нет
Добавлено: 25 янв 2016, 13:11
_Alex_88
обычно есть краны на котле. Можно батареи кранами закрыть. да и котел частенько висит на стене выше уровня СО, так что сливать скорее всего потребуется только из котла
Добавлено: 25 янв 2016, 13:35
evs
_Alex_88 писал(а): обычно есть краны на котле
Похоже, при установке на них решили сэкономить
Добавлено: 25 янв 2016, 16:07
Вентилятор снимается вместе с "крышей домика"
"Крыша домика" крепится к задней панели котла, подлезть к ним длинной отверткой.
Закручивать обратно будет веселее, - винты к отвертке хоть на соплю лепи
Добавлено: 25 янв 2016, 17:21
Эээ. Это надо магнитную отверточку. 5 сек и они на месте.
Я за эко не помню, последний раз снимал с 3-й Луны. Там сначала у этого домика надо боковые планки снять. Тогда домик Уже становится и вынуть можно. Предварительно снять хомут с выхлопа вентилятора.
Добавлено: 25 янв 2016, 17:33
Bahus писал(а): Эээ. Это надо магнитную отверточку. 5 сек и они на месте.
Ага! Эти винты из нержавейки, не магнитятся
Добавлено: 25 янв 2016, 18:37
Ща прям. У кого из нержавейки, а у кого очень даже из ржавейки. По крайней мере у меня не соскакивали. Правда последний раз был без длинной отвертки. Вот онан.. (самоублажения) на полчаса было....
Добавлено: 25 янв 2016, 18:55
evs
BAXI-Ural писал(а): вместе с "крышей домика"
Так, уже ближе. А на чём еще держится крышка "домика", кроме двух саморезов? Нужно хомут с дымохода откручивать тоже?
Кстати, закрутить удается, если рука пролезает в дымовой колпак над теплообменником.
Bahus писал(а): Там сначала у этого домика надо боковые планки снять.
А вот с этим проблема, они крепятся на шипах, которые требуется предварительно разогнуть, а вот добраться к ним (к тем, что находятся в задней части) проблематично.
Добавлено: 25 янв 2016, 20:36
Их не надо разгибать. Они напряженные. С них нужно планку с усилием скинуть. А при установке точно также "прихлопнуть".
evs писал(а): Нужно хомут с дымохода откручивать тоже?
Bahus писал(а): Предварительно снять хомут с выхлопа вентилятора.
Вощем ничего особенного. Поломать ничего не поломается.
Главное - вырубить питание и сбросить провода с клемм вентилятора. А то 220~ все-таки.
Добавлено: 26 янв 2016, 09:30
Винт не магнитный. Отрезаем от трубки пневмореле сантиметр, натягиваем на отвертку и она держит болт, наживляем и потом без трубки закручиваем. Лайфхак.
