Baxi Eco 240Fi, быстро моргает красный светодиод
Приветствую!
На котле Baxi Eco 240Fi регулярно, несколько раз в сутки, появляется ошибка розжига, выражающаяся в быстром мигании красного светодиода. Данная ошибка может продолжаться по несколько часов. Кто может подсказать причину подобного поведения?
Это значит, что система безопасности не обнаруживает пламя, в тот момент, когда оно должно быть по логике работы котла. Может пламени действительно нет, а может неполадки с самой системой обнаружения пламени...evs писал(а): Кто может подсказать причину подобного поведения?
Пламени действительно нет: котёл не загорается, а вместо этого выводится такая ошибка. Что можно посмотреть?
- Ас
Катушка розжига, она же питает газовый клапан, если газ идёт, а искры нет, можно спичкой поджечь, если нет ничего, надо попробовать её поменять.
В инструкции написано, что такая ошибка означает "Недостаточное давление, создаваемое
вентилятором". Возможно ли это из-за отсутствия тяги?
Ничего нет, при попытке разжечься иногда котел блокируется. Но если поставить повыше температуру контура отопления, то эта ошибка проявляется гораздо реже.garry писал(а): Катушка розжига, она же питает газовый клапан, если газ идёт, а искры нет, можно спичкой поджечь, если нет ничего, надо попробовать её поменять.
- Ас
Вы определитесь - котёл либо работает и иногда есть ошибка, либо не работает вообще и мигает.
Опа! Проглядел! Ошибка дымоудаленя.
1. Подшипники вентилятора: проверить на легкость вращения, от толчка должен вращаться легко, оборотов15-20.
2. Большое аэродинамическое сопротивление из за загрязнения теплообменника, вентилятора, образования льда-инея в трубе (чем выше температура тем меньше льда)...
3 Загрязнение-повреждение вентури...
Котёл работает, но иногда эта ошибка появляется (несколько раз в сутки), затем исчезает сама. И она проявляется чаще, когда температура на улице падает и реже, если добавить температуру контура отопленияgarry писал(а):Вы определитесь - котёл либо работает и иногда есть ошибка, либо не работает вообще и мигает.
Проверил вентилятор, довольно туго вращается, если попробовать раскрутить вручную, делает 4-5 оборотов и встаёт. Можете рассказать, есть ли способы его оживления, и каким образом делается правильный его демонтаж?BAXI-Ural писал(а): 1. Подшипники вентилятора: проверить на легкость вращения, от толчка должен вращаться легко, оборотов15-20.
Демонтаж не особо сложный, на всех моделях по разному. Из инструмента понадобится только крестовая отвертка (на всякий случай длинная).
Оживить придется видимо так:
На вентиляторах как правило закисает верхнее центрирующее уплотнение оси ротора. Точнее даже не закисает, а забивается всякой бякушкой. С течением времени шарику в корпусе ворочаться становится все труднее, вот он и подклинивает ротор.
Для чистки необходимо снять вентилятор и открутить с него верхнее уплотнение (2 винта под "звездочку"). Промываем обычно carbcleaner'ом, затем сразу насухо продуваем сжатым воздухом. В особо сложных случаях приходится раскачивать механически. В общем добиться того, чтобы внутренности легко в корпусе ворочались. Вот собственно и все.
Пока сняли вентилятор, рекомендуется дополнительно:
1. Проверить в отверстии того же уплотнения нет ли люфта оси ротора. Если ось болтается, то вентилятор скорее всего под замену. Ибо ротор будет подклинивать за корпус статора.
2. Почистить и проверить целостность трубки Вентури (внутри улитки вентилятора).
3. Почистить крыльчатку вентилятора от пыли. Если на лопастях есть балансиры, то, постараться не задеть.
Интересует, есть ли возможность снять вентилятор без снятия теплообменника на Eco 240Fi. Винты, крепящие вентилятор к камере недоступны, они закрываются теплообменником, а сливать всю систему отопления для снятия теплообменника желания пока нетBahus писал(а): Демонтаж не особо сложный, на всех моделях по разному.
обычно есть краны на котле. Можно батареи кранами закрыть. да и котел частенько висит на стене выше уровня СО, так что сливать скорее всего потребуется только из котла
Похоже, при установке на них решили сэкономить_Alex_88 писал(а): обычно есть краны на котле
Вентилятор снимается вместе с "крышей домика"
"Крыша домика" крепится к задней панели котла, подлезть к ним длинной отверткой.
Закручивать обратно будет веселее, - винты к отвертке хоть на соплю лепи
Эээ. Это надо магнитную отверточку. 5 сек и они на месте.
Я за эко не помню, последний раз снимал с 3-й Луны. Там сначала у этого домика надо боковые планки снять. Тогда домик Уже становится и вынуть можно. Предварительно снять хомут с выхлопа вентилятора.
Ага! Эти винты из нержавейки, не магнитятсяBahus писал(а): Эээ. Это надо магнитную отверточку. 5 сек и они на месте.
Ща прям. У кого из нержавейки, а у кого очень даже из ржавейки. По крайней мере у меня не соскакивали. Правда последний раз был без длинной отвертки. Вот онан.. (самоублажения) на полчаса было....
Так, уже ближе. А на чём еще держится крышка "домика", кроме двух саморезов? Нужно хомут с дымохода откручивать тоже?BAXI-Ural писал(а): вместе с "крышей домика"
Кстати, закрутить удается, если рука пролезает в дымовой колпак над теплообменником.
А вот с этим проблема, они крепятся на шипах, которые требуется предварительно разогнуть, а вот добраться к ним (к тем, что находятся в задней части) проблематично.Bahus писал(а): Там сначала у этого домика надо боковые планки снять.
Их не надо разгибать. Они напряженные. С них нужно планку с усилием скинуть. А при установке точно также "прихлопнуть".
Вощем ничего особенного. Поломать ничего не поломается.
Главное - вырубить питание и сбросить провода с клемм вентилятора. А то 220~ все-таки.
evs писал(а): Нужно хомут с дымохода откручивать тоже?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:Bahus писал(а): Предварительно снять хомут с выхлопа вентилятора.
- Ас
Винт не магнитный. Отрезаем от трубки пневмореле сантиметр, натягиваем на отвертку и она держит болт, наживляем и потом без трубки закручиваем. Лайфхак.
- 14 Ответы
- 1310 Просмотры
- 0 Ответы
- 77 Просмотры
Последнее сообщение Atis_E
- 118 Просмотры
- 3 Ответы
- 311 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 320 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 5 гостей
