EcoFour24F ГВС филонит.
Добавлено: 06 фев 2016, 00:10
Гриша
Здравствуйте. Котел работает с 2012 года. Проблем не было, работал прекрасно. После НГ стали замечать, что вода из крана слишком долго идёт прохладная, но, всё же, нагревается. В течение следующих двух недель дошло до нынешнего состояния, а именно: установлена, например, Т=45 градусов - открываем кран горячей. Идёт холодная, а на дисплее мигает значок ГВС и горит значок горелки. Температура откатывается назад с 30 до 25, затем идёт в медленный рост до+32, после этого значок горелки гаснет, горелка гаснет, температура падает до +25 и там горелка снова зажигается. Далее по этому циклу. Такие симптомы встречаются в постах, но в моём случае есть один нюанс: в момент закрытия крана ГВС, дисплей резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55. Продул датчик тяги, вроде рабочий - два щелчка есть. Привело к тому, что при небольшом уменьшении протока воды от обычного, заданную температуру стал держать, но при закрытии горячего крана продолжает прыгать на 90 градусов. Никаких ошибок не кажет. Что посоветуете предпринять, чтоб наладилось?
Добавлено: 06 фев 2016, 10:29
заменить теплообменник ГВС
Добавлено: 07 фев 2016, 13:42
Причин может быть несколько: засорен теплообменник ГВС, что-то с трехходовым клапаном (на отопление то нормально работает?)
Гриша писал(а): резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55
Это он переключается на показания температуры теплоносителя..
Добавлено: 07 фев 2016, 14:48
Гриша
Отопление работает прекрасно. При перескакивании показаний дисплея на 90, отопление в это время настроено на 60.
Добавлено: 11 фев 2016, 22:28
Гриша
Заменил датчик ГВС. Стал работать, как новый, НО для этого приходится чуть занижать проток холодной до 7 л\мин, тогда работает. Если чуть выше расход - горелка гаснет при т=45(настроено на 40), вода остывает до 28 и снова греет до 45 и опять...
Добавлено: 11 фев 2016, 23:16
каламбур какой-то..
Добавлено: 11 фев 2016, 23:44
Гриша
Вот в воскр собирались вторичник помыть. Если сбудется- отпишусь.
Добавлено: 15 фев 2016, 22:20
Гриша
Пока не помыли вторичник, но вычитал, что есть не очень большая вероятность, что при увеличении расхода гв, горелка циклически отключаться может из-за засорившегося датчика протока. Мож и его заодно почистить?
Добавлено: 15 фев 2016, 22:37
GAZCONEC
Слить воду с котла (с обоих контуров) открутить 2 болта вторичного теплообменника и посмотреть по какому контуру забито!? Скорее всего это касается контура отопления , если так то моем вторичный и основной теплообменники. Котёл при t60 гр. в отоплении случаем не шумит как закипающий чайник?
Добавлено: 18 фев 2016, 20:51
Гриша
Не шумит, не трещит. Работает, как и прежде.
Добавлено: 25 фев 2016, 19:06
Гриша
Установили счётчик с перевариванием труб- всё работает. Сообщил к тому, что читал у людей, после таких манипуляций, проблемы появлялись. Работает прекрасно на придавленном напоре воды. На нормальном - горелка циклически вкл\выкл.
Добавлено: 26 фев 2016, 12:34
стройгазсервис
Мистика какая-то.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:50
Миша
А параметры а 0 а 5 ?
Добавлено: 27 фев 2016, 21:40
Гриша
Посмотрел сегодня: А0=45, А5=52.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:25
Гриша
Сегодня был там: всё, зашумел при работе гвс. Шум не постоянный, а волнами.
Добавлено: 06 мар 2016, 15:23
Гриша
Ребята!! Вчера сварил вторичник в кастроле с лимонкой и водой... Всё! Котёл, как новый! Работает, как в момент его заполучения. Всем добра, клиент счастлив!!!
Добавлено: 06 мар 2016, 16:34
Yury_Velch
Какою концентрацию раствора делал?
Добавлено: 08 мар 2016, 20:59
Гриша
пакет 80г на 5 л воды, по окончании искупал в содовом растворе ибо советовали так
Добавлено: 12 мар 2016, 14:15
Гриша
Неделя - полёт нормальный!
Добавлено: 12 мар 2016, 16:10
Гриша писал(а): Не шумит, не трещит. Работает, как и прежде.
еще 18 февраля все нормализовалось..
Добавлено: 12 мар 2016, 17:08
Гриша
"Не шумит, не трещит" - это было к тому, что никаких посторонних звуков не было, но работа гвс была отвратительной
