EcoFour24F ГВС филонит.
Гриша
Сообщение Гриша »
Здравствуйте. Котел работает с 2012 года. Проблем не было, работал прекрасно. После НГ стали замечать, что вода из крана слишком долго идёт прохладная, но, всё же, нагревается. В течение следующих двух недель дошло до нынешнего состояния, а именно: установлена, например, Т=45 градусов - открываем кран горячей. Идёт холодная, а на дисплее мигает значок ГВС и горит значок горелки. Температура откатывается назад с 30 до 25, затем идёт в медленный рост до+32, после этого значок горелки гаснет, горелка гаснет, температура падает до +25 и там горелка снова зажигается. Далее по этому циклу. Такие симптомы встречаются в постах, но в моём случае есть один нюанс: в момент закрытия крана ГВС, дисплей резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55. Продул датчик тяги, вроде рабочий - два щелчка есть. Привело к тому, что при небольшом уменьшении протока воды от обычного, заданную температуру стал держать, но при закрытии горячего крана продолжает прыгать на 90 градусов. Никаких ошибок не кажет. Что посоветуете предпринять, чтоб наладилось?
Благодарил (а): 111 раз
заменить теплообменник ГВС
Причин может быть несколько: засорен теплообменник ГВС, что-то с трехходовым клапаном (на отопление то нормально работает?)
Гриша писал(а): резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55
Это он переключается на показания температуры теплоносителя..
Гриша
Сообщение Гриша »
Отопление работает прекрасно. При перескакивании показаний дисплея на 90, отопление в это время настроено на 60.
Гриша
Сообщение Гриша »
Заменил датчик ГВС. Стал работать, как новый, НО для этого приходится чуть занижать проток холодной до 7 л\мин, тогда работает. Если чуть выше расход - горелка гаснет при т=45(настроено на 40), вода остывает до 28 и снова греет до 45 и опять...
каламбур какой-то.. :D
Гриша
Сообщение Гриша »
Вот в воскр собирались вторичник помыть. Если сбудется- отпишусь.
Гриша
Сообщение Гриша »
Пока не помыли вторичник, но вычитал, что есть не очень большая вероятность, что при увеличении расхода гв, горелка циклически отключаться может из-за засорившегося датчика протока. Мож и его заодно почистить?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Слить воду с котла (с обоих контуров) открутить 2 болта вторичного теплообменника и посмотреть по какому контуру забито!? Скорее всего это касается контура отопления , если так то моем вторичный и основной теплообменники. Котёл при t60 гр. в отоплении случаем не шумит как закипающий чайник?
Павел
Гриша
Сообщение Гриша »
Не шумит, не трещит. Работает, как и прежде.
Гриша
Сообщение Гриша »
Установили счётчик с перевариванием труб- всё работает. Сообщил к тому, что читал у людей, после таких манипуляций, проблемы появлялись. Работает прекрасно на придавленном напоре воды. На нормальном - горелка циклически вкл\выкл.
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Мистика какая-то.
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Миша
Сообщение Миша »
А параметры а 0 а 5 ?
Гриша
Сообщение Гриша »
Посмотрел сегодня: А0=45, А5=52.
Гриша
Сообщение Гриша »
Сегодня был там: всё, зашумел при работе гвс. Шум не постоянный, а волнами.
Гриша
Сообщение Гриша »
Ребята!! Вчера сварил вторичник в кастроле с лимонкой и водой... Всё! Котёл, как новый! Работает, как в момент его заполучения. Всем добра, клиент счастлив!!!
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Какою концентрацию раствора делал?
Гриша
Сообщение Гриша »
пакет 80г на 5 л воды, по окончании искупал в содовом растворе ибо советовали так
Гриша
Сообщение Гриша »
Неделя - полёт нормальный!
Гриша писал(а): Не шумит, не трещит. Работает, как и прежде.
еще 18 февраля все нормализовалось.. :mrgreen:
Гриша
Сообщение Гриша »
"Не шумит, не трещит" - это было к тому, что никаких посторонних звуков не было, но работа гвс была отвратительной
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    103 Просмотры
    462 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    973 Просмотры
    1521 Просмотры
    18 Ответы
    2491 Просмотры
