EcoFour24F ГВС филонит.
Гриша
Здравствуйте. Котел работает с 2012 года. Проблем не было, работал прекрасно. После НГ стали замечать, что вода из крана слишком долго идёт прохладная, но, всё же, нагревается. В течение следующих двух недель дошло до нынешнего состояния, а именно: установлена, например, Т=45 градусов - открываем кран горячей. Идёт холодная, а на дисплее мигает значок ГВС и горит значок горелки. Температура откатывается назад с 30 до 25, затем идёт в медленный рост до+32, после этого значок горелки гаснет, горелка гаснет, температура падает до +25 и там горелка снова зажигается. Далее по этому циклу. Такие симптомы встречаются в постах, но в моём случае есть один нюанс: в момент закрытия крана ГВС, дисплей резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55. Продул датчик тяги, вроде рабочий - два щелчка есть. Привело к тому, что при небольшом уменьшении протока воды от обычного, заданную температуру стал держать, но при закрытии горячего крана продолжает прыгать на 90 градусов. Никаких ошибок не кажет. Что посоветуете предпринять, чтоб наладилось?
Причин может быть несколько: засорен теплообменник ГВС, что-то с трехходовым клапаном (на отопление то нормально работает?)
Это он переключается на показания температуры теплоносителя..Гриша писал(а): резко с 30 перескакивает на 90 градусов с дальнейшим быстрым падением до 55
Гриша
Отопление работает прекрасно. При перескакивании показаний дисплея на 90, отопление в это время настроено на 60.
Гриша
Заменил датчик ГВС. Стал работать, как новый, НО для этого приходится чуть занижать проток холодной до 7 л\мин, тогда работает. Если чуть выше расход - горелка гаснет при т=45(настроено на 40), вода остывает до 28 и снова греет до 45 и опять...
Гриша
Пока не помыли вторичник, но вычитал, что есть не очень большая вероятность, что при увеличении расхода гв, горелка циклически отключаться может из-за засорившегося датчика протока. Мож и его заодно почистить?
Слить воду с котла (с обоих контуров) открутить 2 болта вторичного теплообменника и посмотреть по какому контуру забито!? Скорее всего это касается контура отопления , если так то моем вторичный и основной теплообменники. Котёл при t60 гр. в отоплении случаем не шумит как закипающий чайник?
Павел
Гриша
Установили счётчик с перевариванием труб- всё работает. Сообщил к тому, что читал у людей, после таких манипуляций, проблемы появлялись. Работает прекрасно на придавленном напоре воды. На нормальном - горелка циклически вкл\выкл.
стройгазсервис
Гриша
Ребята!! Вчера сварил вторичник в кастроле с лимонкой и водой... Всё! Котёл, как новый! Работает, как в момент его заполучения. Всем добра, клиент счастлив!!!
Yury_Velch
Гриша
пакет 80г на 5 л воды, по окончании искупал в содовом растворе ибо советовали так
Гриша
"Не шумит, не трещит" - это было к тому, что никаких посторонних звуков не было, но работа гвс была отвратительной
