Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Добавлено: 09 фев 2016, 11:50
Тарас
Здравствуйте. Часто стали вылазить ошибки Е 25 и Е26. При перезапуске ровный низкий гул, как будто вода не подается. Котел двухконтурный, но работает только на отопление, горячая вода не подведена.
Добавлено: 09 фев 2016, 11:55
Плохая циркуляция.
Проверить и почистить фильтры и насос. Не поможет - тогда только теплообменник остается.
Добавлено: 09 фев 2016, 14:16
Тарас
Bahus писал(а): Плохая циркуляция.
Как прочистить фильтры? А если что, то что делать с теплообменником?
Добавлено: 09 фев 2016, 14:39
Тарас писал(а): Как прочистить фильтры?
- "Перекройте 2 крана , убедитесь что они держат, возьмите разводной ключ, и открутите гайку снизу фильтра вытащите сеточку, вытрусите с нее всю ржавчину и окалину, хорошо ее промойте, подставьте какую нибудь емкость под фильтр чтобы промыть, откройте входной кран, промойте еще фильтр водой, вставьте обратно сеточку, и закрутите гайку. Лучше вместо прокладки, намотайте лен, эти паранитовые прокладки, со временем могут так прикипеть, что Вы их не сможете открутить, нужно только отжигать и только тогда Вы сможете открутить."
Добавлено: 09 фев 2016, 15:38
staszd
Проверь работу насоса. Откручиваем бронзовую гайку по центру насоса, включаем котел на нагрев отопления. В отверстие (где была гайка) вставляем отвертку и если сможешь остановить ротор, то насос в помойку. Если нет поменяй местами датчики NTC.
Добавлено: 09 фев 2016, 16:04
Только без фанатизма, а то есть люди и рабочие насосы останавливают
Добавлено: 09 фев 2016, 18:38
Тарас
Походу, насос сдох... Сколько будет новый стоить, а? Жопа полная... Зима на улице
Добавлено: 09 фев 2016, 22:49
Покупаете Wilo RS-Star 25/6.
Откручиваете от него "морду". Ставите вместо родной. На клеммной коробке ставите 3-ю скорость.
