Страница 1 из 2
использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа
Добавлено: 10 фев 2016, 23:19
Ursus
Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]EO6yzOppszI[/youtube]
Добавлено: 10 фев 2016, 23:39
Тут есть сомнения - человек описывает лишь одну ситуацию отключили газ , но не все так просто , изготовитель не просто так ввел режим ручного перезапуска при отсутствии топлива . Я видел очень автоматизированную котельную, там тоже стоит запрет на подобны запуск и еще продублированы автоматические клапана на газа ,которые закроются если отсутствует газ .И перезапуск только вручную . Надо порыть нормативку !
Добавлено: 10 фев 2016, 23:49
нормативка нормативкой, но вещь иногда может быть полезной - когда котел долго не под присмотром..на слимах 60-х такая штучка есть штатно, но думаю там другое предназначение ей задумывали..
Добавлено: 10 фев 2016, 23:52
RADAR писал(а): на слимах 60-х такая штучка есть
- она перезапускает котел ?
Добавлено: 10 фев 2016, 23:56
нет, не дает работать горелке ниже минимума..чтобы не посадить пламя на горелку..
Добавлено: 11 фев 2016, 00:00
Я пороюсь, если можно , то вещь хорошая( для себя , интересно) , но если нельзя, законно не поставишь !
Добавлено: 11 фев 2016, 00:06
у некоторых производителей идет, как опция..значит эта опция сертифицирована и разрешена к применению..ну а в котельных без них вообще нельзя..датчик минимального и максимального давления обязательно идут на общекотельную сигнализацию..
Добавлено: 11 фев 2016, 00:12
RADAR писал(а): у некоторых производителей идет, как опция
- можно ссылку или название.
Добавлено: 11 фев 2016, 00:19
на конкурентов ссылку не этично давать..могу в личку отписать в свободное время..
Добавлено: 11 фев 2016, 00:21
ок
Добавлено: 11 фев 2016, 09:09
7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
Добавлено: 11 фев 2016, 09:19
garry писал(а): 7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
я тоже это имел ввиду..встраивается в котел, в разрыв газопровода..
Добавлено: 11 фев 2016, 16:12
Евгений 84
Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
Добавлено: 11 фев 2016, 18:59
Ursus
Евгений 84 писал(а): Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
чудо в первом сообщение, или клапан конкурентов.
Добавлено: 11 фев 2016, 20:49
Мы ставили на дачу москвича, он бывает максимум раз в месяц зимой, если будет ахтунг, ему гсм контроллер скажет, если просадка по газу или отключение - все нормально включится потом, в системе незамерзайка, бойлер на зиму сливает.
Добавлено: 13 фев 2016, 22:48
Устройство называется Реле минимального давления газа. Подключение нар. резьбой 1/4. Производитель Dungs(Германия)
http://dungs.su/katalog-dungs/oborudova ... gw-a5.html
Добавлено: 13 фев 2016, 23:53
BAXI - Volga писал(а): Производитель Dungs(Германия)
- этот датчик настраиваемый , можно увидеть данные значений минимума и максимума( нашел -0,003 МПа) для котлов Baxi? Может кто подскажет ?
Добавлено: 14 фев 2016, 00:28
настраивается на месте..перекрываешь потихоньку кран перед котлом, и отстраиваешь от минимума на горелке..
Добавлено: 14 фев 2016, 00:35
RADAR писал(а): от минимума на горелке..
- на глаз !!! А в цифрах ? Чтобы обеспечить работоспособность в рабочем диапазоне и не гадать ?
Добавлено: 14 фев 2016, 10:08
ну где-же на глаз?..минимум на горелке отслеживать манометром..на всех котлах он разный..скажем еще опустить на 5% и настроить срабатывание реле..
Добавлено: 14 фев 2016, 12:18
Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
Добавлено: 14 фев 2016, 12:51
У Baxi теоретического подхода здесь нет..а остальное озвучил..добавлю, что вещь эта в хозяйстве практически бесполезная..требуется раз в пятилетку..
Добавлено: 14 фев 2016, 14:33
plehan писал(а): Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
реле имеет простое управление - на нём есть регулятор в виде колёсика. хорошо видно какое давление срабатывания установлено.
По поводу настройки: к минимальному давлению газа +20%
Добавлено: 14 фев 2016, 16:15
Ну я пока так и не увидел ,какое оно минимальное !
Заодно спрошу здесь - указано Номинальное входное давление природного газа
мбар 5—20 5—20 5—20 Duo-tec Compact. Это наверное ошибка, у нас нет сетей с номиналом 5 мбар . Могу предположить это минимум для котла !
Добавлено: 16 фев 2016, 11:08
Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число, дуо теки может и при 5 зажгутся и будут коптить.
Добавлено: 16 фев 2016, 11:22
garry писал(а): Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число
спасибо Гарри , но я не об этом спрашиваю , не принцип работы датчика .
Добавлено: 16 фев 2016, 12:45
Имелось ввиду наверное то, что Baxi работают на 100% мощности от 13 до 20 мбар, а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
Речь, конечно, не о номинальном давлении в сети, а о фактическом.
Добавлено: 16 фев 2016, 16:55
Bahus писал(а): а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
- вся соль вопроса в том , что это утверждение или предположение ? Если утверждение , то оно должно чем то подкреплено .
Добавлено: 16 фев 2016, 17:19
вот закопались..нужен девайс - ставим, не нужен - не ставим..повторюсь - вещь в хозяйстве бесполезная..ставить надо только, если боимся, что при отключении газа - котел уйдет в ошибку,( а рядом с котлом больше суток никого не будет при этом) настраивать при этом нужно на 10мбар..а там, где он штатно стоит - настроен на заводе.. :)
Добавлено: 16 фев 2016, 17:24
Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
