Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания
Добавлено: 05 мар 2016, 13:17
Alex2016
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - как лучше организовать отвод продуктов сгорания в вертикальный дымоход - котел Baxi EcoFour 28Fi устанавливается на первом этаже многоквартирного дома в отдельном помещении. Т.к. нормами запрещено делать отвод продуктов сгорания непосредственно наружу, хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания. Длина вертикального дымохода получается где-то 18 м. По аэродинамическому расчету вроде все ок, но смущает протяженность и малая мощность котла, будет ли нормально работать данный дымоход? И еще вопрос - при таком дымоотводе - как лучше сделать забор воздуха - по раздельным трубам или можно сделать коаксиальную трубу, в которой дымоход будет выходить в вертикальную трубу, а приток воздуха будет просто через зазор между вертикальным дымоходом?
Добавлено: 05 мар 2016, 13:24
Alex2016 писал(а): хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания.
- и это тоже запрещено !
У вас остается только возможность протащить по лестничному маршу или через лоджии ( тут возникают другие подводные камни ).
Добавлено: 05 мар 2016, 13:31
Alex2016
Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
Добавлено: 05 мар 2016, 13:34
Alex2016 писал(а): Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
- СП 60133302012 .
также есть решение КС - лоджию как и балкон он относит к общему имуществу , так что надо это тоже учитывать !
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Alex2016 писал(а): по глухой стене здания
- изначально вы написали это!
Добавлено: 05 мар 2016, 13:39
Alex2016
- СП 60133302012 .
Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли. У нас трехэтажки приставными дымоходами на поквартирку переводят - и ничего.
- СП 60133302012 .
Про общее имущество - согласен, заказчику озвучивал, что надо с жильцами будет согласовать.
Alex2016 писал(а): Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли.
-Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
Вроде доступно написано! Так что лоджии тоже отметаются , я про них забыл.
Добавлено: 05 мар 2016, 13:40
Alex2016
Имеется ввиду вывод коаксиальных дымоходов, без устройства вертикальных каналов.
Добавлено: 05 мар 2016, 13:41
Alex2016 писал(а): коаксиальных дымоходов
- где вы прочитали слово коаксиальный ,
plehan писал(а): дымоотводов
Добавлено: 05 мар 2016, 13:44
Alex2016
Спорить не буду. Суть вопроса не в этом.
Добавлено: 05 мар 2016, 13:47
Alex2016 писал(а): согласен, заказчику озвучивал
- вы проектируете или строите или вы заказчик ?
Alex2016 писал(а): Спорить не буду. Суть вопроса не в этом.
- именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.
Добавлено: 05 мар 2016, 13:52
Alex2016
plehan писал(а): именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.
http://cheb.kdm-nn.ru/showp/b02.html
Добавлено: 05 мар 2016, 13:54
- и что это ?Картинка - такое допускалось до 1 июля 2015 пока не вступило ПП№1521.Картинку в проект не приложишь .
И у нас переделываю 3 этажки - потому что разрешение получили до 1 июля .
Добавлено: 05 мар 2016, 13:59
Alex2016
Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход. На этом обсуждение этого предлагаю закончить и перейти к вопросу обсуждения непосредственно моего вопроса.
Добавлено: 05 мар 2016, 14:00
Alex2016 писал(а): На этом обсуждение этого предлагаю закончить.
Alex2016 писал(а): Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход.
- на чем основано ваше утверждение ! Дымоотвод будет проходит через стену и это не оспариваемый факт , а это запрещено !
если вы проектировщик , я могу вам предложить маленький маневр , как попытаться обойти этот приставной дымоотвод.
Добавлено: 05 мар 2016, 14:07
Alex2016
Какой маневр?
Вы не ответили вы проектировщик!
Добавлено: 05 мар 2016, 14:08
Alex2016
plehan писал(а): Вы не ответили вы проектировщик!
Я - проектировщик, признаю :)
Добавлено: 05 мар 2016, 14:17
В личке.
А какой у вас город ?
Добавлено: 16 мар 2016, 11:38
deggion
В таком случае, чтобы сэкономить на трубах, лучше всего использовать сэндвич трубу. Тогда вам получится быстро все сделать избегая все "подводные камни". Почему именно сэндвич? Да потому, что при сооружении дымохода через лестничную часть будет много изгибов, поэтому, сэндвич трубы самые оптимальный вариант.
