Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - как лучше организовать отвод продуктов сгорания в вертикальный дымоход - котел Baxi EcoFour 28Fi устанавливается на первом этаже многоквартирного дома в отдельном помещении. Т.к. нормами запрещено делать отвод продуктов сгорания непосредственно наружу, хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания. Длина вертикального дымохода получается где-то 18 м. По аэродинамическому расчету вроде все ок, но смущает протяженность и малая мощность котла, будет ли нормально работать данный дымоход? И еще вопрос - при таком дымоотводе - как лучше сделать забор воздуха - по раздельным трубам или можно сделать коаксиальную трубу, в которой дымоход будет выходить в вертикальную трубу, а приток воздуха будет просто через зазор между вертикальным дымоходом?
- Дока по нормативам
- и это тоже запрещено !Alex2016 писал(а): хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания.
У вас остается только возможность протащить по лестничному маршу или через лоджии ( тут возникают другие подводные камни ).
Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
- СП 60133302012 .Alex2016 писал(а): Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
также есть решение КС - лоджию как и балкон он относит к общему имуществу , так что надо это тоже учитывать !
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
- изначально вы написали это!Alex2016 писал(а): по глухой стене здания
Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли. У нас трехэтажки приставными дымоходами на поквартирку переводят - и ничего.
Про общее имущество - согласен, заказчику озвучивал, что надо с жильцами будет согласовать.
-Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.Alex2016 писал(а): Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли.
Вроде доступно написано! Так что лоджии тоже отметаются , я про них забыл.
Последний раз редактировалось plehan 05 мар 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Имеется ввиду вывод коаксиальных дымоходов, без устройства вертикальных каналов.
- где вы прочитали слово коаксиальный ,Alex2016 писал(а): коаксиальных дымоходов
plehan писал(а): дымоотводов
- вы проектируете или строите или вы заказчик ?Alex2016 писал(а): согласен, заказчику озвучивал
- именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.Alex2016 писал(а): Спорить не буду. Суть вопроса не в этом.
http://cheb.kdm-nn.ru/showp/b02.htmlplehan писал(а): именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.
- и что это ?Картинка - такое допускалось до 1 июля 2015 пока не вступило ПП№1521.Картинку в проект не приложишь .
И у нас переделываю 3 этажки - потому что разрешение получили до 1 июля .
Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход. На этом обсуждение этого предлагаю закончить и перейти к вопросу обсуждения непосредственно моего вопроса.plehan писал(а):- и что это ?Картинка - такое допускалось до 1 июля 2015 пока не вступило ПП№1521.Картинку в проект не приложишь .
Alex2016 писал(а): На этом обсуждение этого предлагаю закончить.
- на чем основано ваше утверждение ! Дымоотвод будет проходит через стену и это не оспариваемый факт , а это запрещено !Alex2016 писал(а): Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход.
если вы проектировщик , я могу вам предложить маленький маневр , как попытаться обойти этот приставной дымоотвод.
Какой маневр?plehan писал(а):Alex2016 писал(а): На этом обсуждение этого предлагаю закончить.- на чем основано ваше утверждение ! Дымоотвод будет проходит через стену и это не оспариваемый факт , а это запрещено !Alex2016 писал(а): Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход.
Вы не ответили вы проектировщик!
Последний раз редактировалось plehan 05 мар 2016, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Я - проектировщик, признаюplehan писал(а): Вы не ответили вы проектировщик!
В личке.
А какой у вас город ?
В таком случае, чтобы сэкономить на трубах, лучше всего использовать сэндвич трубу. Тогда вам получится быстро все сделать избегая все "подводные камни". Почему именно сэндвич? Да потому, что при сооружении дымохода через лестничную часть будет много изгибов, поэтому, сэндвич трубы самые оптимальный вариант.и это тоже запрещено !
- 6 Ответы
- 1114 Просмотры
Последнее сообщение Владимир Я
- 15 Ответы
- 5379 Просмотры
- 5 Ответы
- 2779 Просмотры
- 3 Ответы
- 2922 Просмотры
Последнее сообщение Th-229
- 6 Ответы
- 1866 Просмотры
Последнее сообщение AlexDii
