Страница 1 из 2
Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Добавлено: 25 мар 2016, 13:49
Filli
Добрый день, есть котел Luna 3, подарили панель управления 5682690, вот хотел узнать как ее подключить.
Добавлено: 25 мар 2016, 18:26
А вы скачайте инструкцию от Луны Комфорт (в аптечке). Там все есть. И даже в картинках
Только, судя по артикулу, у вас панель как запчасть, а не как аксессуар. У аксессуара еще маленький штекер в комплекте (чтобы на плату посадить). Поэтому вам поколхозить маленько придется.
Добавлено: 02 сен 2016, 10:05
Андрей59
Добрый день,
имеется котел luna-3 1.310 Fi (CSE455313662),
возможно ли к нему подключить беспроводную панель управления KHG71411471 от luna-3 Comfort AIR без каких-либо доработок?
Добавлено: 02 сен 2016, 12:54
Можно. Только нужно будет найти местечко для радиомодуля. На серии комфорт она ставится на штатное место выносной панели. У вас же там кнопки с дисплеем. А так все работать будет нормально.
Да. При подключении выносной панели кнопки на котле отключаются. Все управление передается выносной панели.
Добавлено: 03 сен 2016, 04:52
Андрей59
Спасибо за информацию.
Размещение радиомодуля, понятно, будет не так эргономично, как это реализовано на моделях комфорт и комфорт эйр - для меня это не главное. Главное - исключить вмешательство домашних "специалистов" в управление режимами работы котла.
Не подскажите, есть ли другие способы защиты от вмешательства в управление котла luna3 1.310 Fi? или, например, смс-информирование о внесении изменений в параметры работы котла
Добавлено: 03 сен 2016, 23:37
Есть. Поставить ПРОВОДНУЮ модификацию.
Радиомодуль общается с котлом по OpenTherm, панель работает по радиосигналу. Диапазон синезуба, я полагаю. Точнее не скажу. Думаю в сопряжение панель-модуль довольно сложно вклиниться. Да и зачем это надо. Денег там не отработаешь, а добавить температуру на отопление или что-то похожее для баловства - зачем?..
Добавлено: 12 окт 2016, 12:40
Андрей59
У меня luna 3 (не comfort и не comfort air, а просто luna 3) и хочу подключить к ней беспроводную панель от luna 3 comfort air khg71411471. Пока еще думаю покупать или нет.
При поиске решения как ее подключать, скачал инструкцию к котлу luna 3 comfort air. Пришел к следующему:
Добраться до платы котла и далее,
1. Базу (передающий модуль) надо подключить двумя проводами сечением 0,5 м2 к контактам 1 и 2 клемной колодки М2 (при чем без разницы как будет соблюдена полярность, при этом скорее всего придется эти провода наращивать в зависимости от того на каком расстоянии будет удалена база от самого котла, ограничение вроде бы до 50 м);
2. Комплектный (к панели) 2-х жильный провод с клемником подключить к раз'ему CN7 на плате котла этим же самым клемником. Свободные концы провода соединить с контактами 1 и 2 клемной колодки М1 (надо просто до нее добраться и посмотреть как их подключать на месте - ничего сложного: отвертку с узким шлицом в руки и вперед).
Закрыть панель котла. Разместить и закрепить базу в удобном месте (сухом, с комнатной температурой, без прямого попадания солнечных лучей).
Вставить в панель управления батарейки и в соответствии с инструкцией (там подробно об этом изложено) на котел luna 3 comfort air провести сопряжение базы с беспроводной панелью.
Правильно ли я понимаю?
Добавлено: 12 окт 2016, 14:08
Правильно, но не верно.
База - не датчик. Это просто передающее устройство. Ему пофигу на температуру, солнце, сквозняки и проч. Датчика там НЕТ. Поэтому разместить ее целесообразнее внутри котла, чтобы не тянуть по стенам все эти сопли из проводов. Ну или прямо рядом, если внутри местечка не изыщется.
А вот саму панель нужно повесить именно с учетом климатических особенностей ваших помещений.
Луна-3 Комфорт (и Эир) являются частными случаями (модификациями) обычной Луны-3. Так что про подключение этой панели в их инструкциях и можно читать. Так что в остальном вы все правильно написали. Интерфейсы у них на платах идентичны, поэтому сложностей не будет с подключением.
Добавлено: 28 янв 2018, 14:38
ivldenis
Добрый день. Baxi luna 3 comfort 1.240 Fi. В комплекте идет панель в которую не возможно установить питающие элементы. Т.е. что то похожее на муляж. Правильно я понимаю, что панель из комплекта может питаться только при установки в котел, по красным проводам?
Добавлено: 28 янв 2018, 15:33
А отсек для батареек для беспроводной модификации...
Добавлено: 28 янв 2018, 16:02
ivldenis
Я просто думал, что моя модель с беспроводной модификацией. Беспроводная модификация только отдельно приобретается? Мне то конечно не критично, котел под боком находится. Просто думал, что у меня именно беспроводная панель.
Добавлено: 29 янв 2018, 00:17
беспроводная версия котла называется Luna-3 Comfort Air
Добавлено: 10 дек 2019, 16:58
Dorofeevms
Привет всем.
Рискну апнуть тему - может кто заглянет. Котел luna 3 comfort 1.310 fi. Работает с 2014 г, вопросов нет.
Решил тут (наконец -то!) вынести панель упр в комнату.
Сам котел вообще в подвале (цокольном этаже правильнее). Вообще даже провод предусмотрел при строительстве , так и торчит
Но выяснилось , что эргономические представления не у всех совпадают.
Вопрос: какой примерно диапазон работы беспр панели 71411471 в пространстве ? Как думаете, из цокольного этажа на первый пробьет? Дом керамзитоблок. Bluetooth точно нет, а вот если там 868 мгц или 2.4 ггц то вполне должно... но может кто просто и пробовал.
Заранее спасибо!
Добавлено: 10 дек 2019, 17:16
Dorofeevms писал(а): 10 дек 2019, 16:58
Жена, поперек встала?
Steamboy писал(а): 10 дек 2019, 17:16
пока не попробуешь не поймешь
Добавлено: 10 дек 2019, 20:15
Dorofeevms
Steamboy писал(а): 10 дек 2019, 17:17
Ну , можно и так сказать))
А насчет «попробовать» - дороговатый эксперимент.
Она около 11тр стоит в разных источниках.
Хотелось бы реальную картину от владельцев или сервис-менов услышать.
Ну и, кстати, параллельный вопрос: а при этом можно как-то использовать проводную панель в кач-ве термостата в другом помещении ??
Добавлено: 11 дек 2019, 02:19
Dorofeevms писал(а): 10 дек 2019, 20:15
Сомневаюсь, что совместное использование проводного и беспроводного термостата возможно.
Как и вообще два термостата в целом.
При зональном регулировании, еще что-то можно придумать.
Добавлено: 11 дек 2019, 11:31
Вы сначала поинтересуйтесь - можно ли вообще у кого-то эту панель купить. Запретили их к ввозу именно из-за "не той" частоты. Это если о родной панели речь.
Можно попробовать Теплоком беспроводной поставить. У неё 868 МГц. Но она без opentherm, только сухой контакт. Посему ГВС с неё регулировать не получится, как минимум. Ну и ценник у него в районе 6,5 тыр.
Добавлено: 11 дек 2019, 12:31
Dorofeevms
Bahus писал(а): 11 дек 2019, 11:31
Что то сильно замудрено все выглядит:)) Ну а никто не может сказать про радиус действия ?! Неужто владельцев baxi comfort air нет?
При текущей постановке вопроса Мне проще остановится на проводах, а долгой и холодной зимой (кгхм...) на ардуино и wi-fi реализовать беспр управление. Еще не «курил мануал» в сторону openterm-в-Baxi, правда пока...
А Вообще на Овне собрался котельную - мониторинг - сделать. Так сказать зарядка для мозгов
Добавлено: 08 ноя 2020, 14:12
Stas83
Доброго времени. Давно читаю форум пытаясь вникнуть но все равно что то видимо не так. Поэтому вынужден написать. Имеем обычную луну 3 310fi. Обзавелся выносной панелью. Вроде как прочитав все инструкции подключил. Контакт есть с котлом. Разместил в коридоре на первом этаже котел в подвале. Единственное что пока не понял так это то что выставленная температура на панели 19 градусов а котел как работал без панели так и работает. Температуру в помещении кажет 21. Параметры все поставил как надо по книжечке и советам. Уличного датчика пока не имеем. Единственно не понял где искать перемычку и надо ли её вообще.
Добавлено: 08 ноя 2020, 15:32
Stas83 писал(а): 08 ноя 2020, 14:12
при подключении панели перемычку нужно убрать. Она находится в винтовой клеммной колодке М1 с левой стороны платы.
Смотрите пункт 16 Вашей инструкции
Добавлено: 08 ноя 2020, 19:50
Потом с панели выставить амбон и модул в единичку. Я думаю у вас так и есть. Скорее перемычка.
Добавлено: 09 ноя 2020, 08:19
Stas83
Перемычку нашел. Вроде все заработало. Спасибо большое. Буду наблюдать.
Добавлено: 13 фев 2021, 23:20
IlyaEzhov37
Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста ка мне поступить и что приобрести. Купил механический термостат установил его рядом с котлом чем допустил ошибку. Котёл на кухне температура высокая всегда и поэтому везде разная температура по всем комнатам. Подскажите пожалуйста решение правильное. Хотел перенести его но эти провода надоели, есть вариант за стенку котла но там ванная комната. И вообще хотелось бы автоматизировать систему беспроводную. Понравилась выносная панель от Луна комфорт. Помогите с советом как собрать все это. И нужен ли датчик уличной температуры и как его подключать(провода И так далее). Заранее благодарен )
Добавлено: 14 фев 2021, 00:01
IlyaEzhov37 писал(а): 13 фев 2021, 23:20Хотел перенести его но эти провода надоели
Ну так купи беспроводной термостат и таскай его по всем комнатам, ставь где захочешь.
Добавлено: 14 фев 2021, 13:22
Панель от Комфорта - проводная.
А так - покупайте - подключайте. Получится у вас Luna-3 Comfort. Уличный датчик подключаете при желании.
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:16
ELITE83
Апну тему
Всё хорошо, но как эту выносную панель вешать на стену?!! у неё же нет ни красивого корпуса ни даже точек крепления... и инструкция не дает по этому вопросу ничего
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:29
Sekator
На обратной стороне панели есть два отверстия для крепления на стене
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:59
ELITE83
Sekator писал(а): 05 ноя 2021, 09:29
выглядит она на этом креплении как чтото "оторванное" откудато...
форма корпуса такая....
Добавлено: 06 ноя 2021, 13:06
Предложения?
Добавлено: 09 фев 2026, 00:11
Makcs
Здравствуйте! Хотя тема уже не новая, мой котёл, похоже, ещё не устарел. У меня установлен Baxi Luna 3 280 Fi, ему около 3 лет. Можно ли на него установить беспроводной комнатный термостат Smart Link с Wi-Fi и OpenTherm, Baxi BX0000069795 (
https://lunda.ru/catalog/category/c1333 ... 6381.html�)?
Если можно, то как он подключается?
Насколько понимаю, из-за ограничений на ввоз модель KHG71411471 сейчас не найти, а если и появляется, то стоит очень дорого. При этом устанавливать проводную настенную панель желания нет.
