Можно ли использовать не родной датчик уличной температуры
Добавлено: 13 апр 2016, 13:17
andrewig19
Здравствуйте, котел Nuvola Comfort 3 240i. У меня неиспользованный датчик температуры теплого пола. Можно ли использовать такой, не родной датчик?
Добавлено: 13 апр 2016, 18:41
Если характеристика датчика совпадает (что вряд ли), то почему нет?
Добавлено: 13 апр 2016, 21:11
vv199
Есть пример на форумхаус самостоятельного изготовления АНАЛОГА датчика уличной температуры Baxi KHG71406211
https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view
Добавлено: 14 апр 2016, 20:22
Ursus
vv199 писал(а): Есть пример на форумхаус самостоятельного изготовления АНАЛОГА датчика уличной температуры Baxi KHG71406211
работает, я проверял, сейчас стоит тоже не родной аналог, но фабричный!
Добавлено: 14 апр 2016, 22:27
andrewig19
Попробовал подключить - датчик работает, температуру более менее правильно показывает. Почему так-потому что не чем поверить.
Добавлено: 16 апр 2016, 15:48
andrewig19
Коллеги, ещё вопрос: для регулирования работы котла по температуре воздуха в помещении, используя панель управления на стене и уличный датчик температуры, мне нужно установить параметры MODUL=1 AMBON=1, верно?
И второй вопрос: у меня отопление идет только теплыми полами по 1-му и 2-му этажам. Перекрытия - монолитная бетонная плита, толщина 10 см. Я хочу сказать, что система отопления весьма иннерционна. Какой параметр BUILD надо установить в таком случае.
Добавлено: 16 апр 2016, 22:15
А в ничего не трогайте, - котел сам подстроится, проверьте только чтоб F16=01...
Добавлено: 17 апр 2016, 10:26
andrewig19
BAXI-Ural писал(а): А в ничего не трогайте, - котел сам подстроится, проверьте только чтоб F16=01...
Спасибо, Ярослав. Сам заметил, что K REG сам регулируется. F16=01. Наблюдаю и вижу такую картину: установлена температура 24С, температура воздуха в комнате по данным панели 24,9С. При этом горелка работает. Как это понимать? Котел ещё не настроился?
Добавлено: 17 апр 2016, 15:37
Есть гистерезис. Вот только не помню 1 градус или 0,5.
