Можно ли использовать не родной датчик уличной температуры
andrewig19
Здравствуйте, котел Nuvola Comfort 3 240i. У меня неиспользованный датчик температуры теплого пола. Можно ли использовать такой, не родной датчик?
Если характеристика датчика совпадает (что вряд ли), то почему нет?
vv199
Есть пример на форумхаус самостоятельного изготовления АНАЛОГА датчика уличной температуры Baxi KHG71406211
https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
работает, я проверял, сейчас стоит тоже не родной аналог, но фабричный!vv199 писал(а): Есть пример на форумхаус самостоятельного изготовления АНАЛОГА датчика уличной температуры Baxi KHG71406211
andrewig19
Попробовал подключить - датчик работает, температуру более менее правильно показывает. Почему так-потому что не чем поверить.
andrewig19
Коллеги, ещё вопрос: для регулирования работы котла по температуре воздуха в помещении, используя панель управления на стене и уличный датчик температуры, мне нужно установить параметры MODUL=1 AMBON=1, верно?
И второй вопрос: у меня отопление идет только теплыми полами по 1-му и 2-му этажам. Перекрытия - монолитная бетонная плита, толщина 10 см. Я хочу сказать, что система отопления весьма иннерционна. Какой параметр BUILD надо установить в таком случае.
А в ничего не трогайте, - котел сам подстроится, проверьте только чтоб F16=01...
andrewig19
Спасибо, Ярослав. Сам заметил, что K REG сам регулируется. F16=01. Наблюдаю и вижу такую картину: установлена температура 24С, температура воздуха в комнате по данным панели 24,9С. При этом горелка работает. Как это понимать? Котел ещё не настроился?BAXI-Ural писал(а): А в ничего не трогайте, - котел сам подстроится, проверьте только чтоб F16=01...
Есть гистерезис. Вот только не помню 1 градус или 0,5.
