maifour 18f ошибка е27 при работающем датчике ГВС
Добавлено: 24 апр 2016, 17:49
Котел Mainfour 18f выдает ошибку е27, ошибка не сбрасывается. После перезагрузки котла ошибка не уходит.
Проверили работоспособность датчика:
А00 выдает показания температуры, температура изменяется при нагревании. Если датчик отсоединить, мигает 00.
Так же для проверки поменяли местами датчик ГВС и отопления, осталась та же ошибка, температура меряется обоими датчиками.
Контакты не окислены, визуальных повреждений проводов нет.
Плата управления Бертелли.
Подскажите в чем может быть причина отказа котла и как снять ошибку. Спасибо!
