Котел Mainfour 18f выдает ошибку е27, ошибка не сбрасывается. После перезагрузки котла ошибка не уходит.
Проверили работоспособность датчика:
А00 выдает показания температуры, температура изменяется при нагревании. Если датчик отсоединить, мигает 00.
Так же для проверки поменяли местами датчик ГВС и отопления, осталась та же ошибка, температура меряется обоими датчиками.
Контакты не окислены, визуальных повреждений проводов нет.
Плата управления Бертелли.
Подскажите в чем может быть причина отказа котла и как снять ошибку. Спасибо!
maifour 18f ошибка е27 при работающем датчике ГВС
Zinzoline
Е27 неправильное положение датчика ГВС - помнится что на 18-м датчики накладные
положение датчиков трогали?
Zinzoline
да, проверили, даже местами меняли датчик ГВС и отопление.
самое удивительное, что датчик передает данные о температуре, плата их понимает и показывает через "i" меню
