maifour 18f ошибка е27 при работающем датчике ГВС
Zinzoline
Сообщение Zinzoline »
Котел Mainfour 18f выдает ошибку е27, ошибка не сбрасывается. После перезагрузки котла ошибка не уходит.
Проверили работоспособность датчика:
А00 выдает показания температуры, температура изменяется при нагревании. Если датчик отсоединить, мигает 00.
Так же для проверки поменяли местами датчик ГВС и отопления, осталась та же ошибка, температура меряется обоими датчиками.
Контакты не окислены, визуальных повреждений проводов нет.
Плата управления Бертелли.
Подскажите в чем может быть причина отказа котла и как снять ошибку. Спасибо!
Е27 неправильное положение датчика ГВС - помнится что на 18-м датчики накладные
положение датчиков трогали?
Zinzoline
да, проверили, даже местами меняли датчик ГВС и отопление.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
самое удивительное, что датчик передает данные о температуре, плата их понимает и показывает через "i" меню
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4444 Просмотры
    3036 Просмотры
    6010 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2530 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3505 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
