Настройка второго контура котла, для системы ГВС
Добавлено: 06 июл 2016, 14:01
Всем доброго здравия!
столкнулся с проблемкой при подключении двухконтурного котла.
во время запуска котла специалисты сервисной организации выразили большие сомнения в правильности обвязки котла к контуру системы ГВС. А именно, их смутило, что в контуре ГВС имеется циркуляционный насос горячей воды. Доводы были следующие:
- котёл отработает на нагрев воды для ГВС, но в связи с тем, что стоит циркуляционный насос, он никогда не переключится в режим "Отопление".
- нагрев воды для ГВС завязан не только на температуру исходящей воды, но и на датчик протока в котле. Если циркуляционный насос всё время в работе, то и котёл будет греть только контур ГВС.
- несмотря на то, что система ГВС замкнутая и вода кроме кранов никуда не изливается, они настаивали на ошибке в обвязке трубопровдов и неправильном выборе котла.
- двухконтурный котёл может работать только напрямую "в кран горячей воды", без всяких бойлеров косвенного нагрева\накопителей.
Заключение от "сервисников": глуши второй контур (ГВС) и используй только контур отопления (до установки газового котла работал у меня электрический)
В итоге, пока отсекли контур ГВС - котёл работает на подогрев тёплых полов цокольного этажа и бойлера.
но мне то неймётся, и не хочется идти по лёгкому пути
сижу, ломаю голову как оживить контур ГВС.
догадываюсь, что самое простое решение - отсечь бойлер от ГВС. Но тогда придётся долго ждать горячую воду на третьем этаже. Да и резерва по горячей воде не будет.
может быть кто-либо сможет дать совет: Будет ли работать у котла контур ГВС при текущей обвязке? или что-то нужно изменить? (схема в приложении)
