Nuvola 3 comfort увеличить количество горячей воды ГВС в проточном режиме
Добавлено: 20 авг 2016, 13:39
sinoz
В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды, котел новый, вода из скважины, на входе через умягчитель, уже поменял антифриз на дистиллированную воду, CH SL стоит 75гр больше поставить не могу трубы полипропилен, CH O показывает 75-79гр, уровень модуляции пламени показывает 48% . Иногда переходит на 65% - две палочки над каплей -тогда температура устраивает , но теплоноситель быстро перегревается до 79гр и переходит в режим 48%- одна палочка над каплей. Прошу совета, что еще можно сделать? Буферную ёмкость просьба не предлагать хотелось бы именно в проточном режиме.
Добавлено: 20 авг 2016, 22:24
sinoz писал(а): В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды,
мало - это не выдает количество паспортной воды или хочется больше, чем в него заложено? и еще вопрос - сколько нужно горячей воды?
Добавлено: 20 авг 2016, 23:52
sinoz
Котел 280i. Нужно хотя бы на душевую лейку Grohe. Поставил уже на неё ограничитель потока на 12л в мин. По паспорту должен их - 12л и выдавать при дельте 35 гр, но не выдает. Замучил он уже меня.
Добавлено: 21 авг 2016, 01:05
Эммм. Вы ограничитель поставили, он проток и ограничивает. Так не надо делать. Ограничитель нужен если догревать не успевает.
Да и что значит "дает мало"? У вас 60 литров. Особо много из этого не вытрясешь.
Добавлено: 21 авг 2016, 09:47
sinoz писал(а): По паспорту должен их - 12л и выдавать при дельте 35 гр, но не выдает.
если не выдает, то есть какая-то проблема в котле, здесь причин может быть много. Скорее всего загрязнение теплообменника основного или бойлера.
Добавлено: 21 авг 2016, 11:30
там турбинка на входе гвс, посмотрите может забилась
Добавлено: 22 авг 2016, 11:22
bullet0823 писал(а): там турбинка на входе гвс, посмотрите может забилась
Данный совет в топку! Котёл со встроенным бойлером.... там нет турбинок.
Отправлено спустя 30 секунд:
sinoz писал(а): В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды, котел новый, вода из скважины, на входе через умягчитель, уже поменял антифриз на дистиллированную воду, CH SL стоит 75гр больше поставить не могу трубы полипропилен, CH O показывает 75-79гр, уровень модуляции пламени показывает 48% . Иногда переходит на 65% - две палочки над каплей -тогда температура устраивает , но теплоноситель быстро перегревается до 79гр и переходит в режим 48%- одна палочка над каплей. Прошу совета, что еще можно сделать? Буферную ёмкость просьба не предлагать хотелось бы именно в проточном режиме.
Как долго котёл проработал на антифризе?
Добавлено: 22 авг 2016, 19:22
http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... 5D=5620090
вот эту штуку я назвал турбинкой
Добавлено: 22 авг 2016, 22:53
это ограничитель протока...
Добавлено: 22 авг 2016, 22:57
sinoz
В
Bahus писал(а): Эммм. Вы ограничитель поставили, он проток и ограничивает. Так не надо делать. Ограничитель нужен если догревать не успевает.
В том то и дело что догревать не успевает
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Год на антифризе проработал качественном
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Сегодня поставил на лейку ограничитель потока на 9 литров в минуту, тот что с круглой резинкой так чтобы от давления не зависеть,
и о чудо все работает дает с дельтой 35 гр но не 12 а только 9 литров. Как то так
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды:
bullet0823 писал(а): http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... 5D=5620090
Мне кажется у меня нет этого ограничителя потока (кстати где он точно должен стоять?) потому что котел выдает и 30 литров воды в минуту правда чуть теплой. Может если он и есть но без резинки и зависит от давления, а оно у меня высоковато 4 бара на входе.
Добавлено: 23 авг 2016, 05:33
не, если он у вас выдает 30л любой воды в минуты, то дело не в этом ограничителе. а ограничитель на входе холодной воды в котел, там одну гайку открутить
