Nuvola 3 comfort увеличить количество горячей воды ГВС в проточном режиме
sinoz
Сообщение sinoz »
В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды, котел новый, вода из скважины, на входе через умягчитель, уже поменял антифриз на дистиллированную воду, CH SL стоит 75гр больше поставить не могу трубы полипропилен, CH O показывает 75-79гр, уровень модуляции пламени показывает 48% . Иногда переходит на 65% - две палочки над каплей -тогда температура устраивает , но теплоноситель быстро перегревается до 79гр и переходит в режим 48%- одна палочка над каплей. Прошу совета, что еще можно сделать? Буферную ёмкость просьба не предлагать хотелось бы именно в проточном режиме.
Благодарил (а): 108 раз
sinoz писал(а): В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды,
мало - это не выдает количество паспортной воды или хочется больше, чем в него заложено? и еще вопрос - сколько нужно горячей воды?
sinoz
Сообщение sinoz »
Котел 280i. Нужно хотя бы на душевую лейку Grohe. Поставил уже на неё ограничитель потока на 12л в мин. По паспорту должен их - 12л и выдавать при дельте 35 гр, но не выдает. Замучил он уже меня.
Эммм. Вы ограничитель поставили, он проток и ограничивает. Так не надо делать. Ограничитель нужен если догревать не успевает.
Да и что значит "дает мало"? У вас 60 литров. Особо много из этого не вытрясешь.
sinoz писал(а): По паспорту должен их - 12л и выдавать при дельте 35 гр, но не выдает.
если не выдает, то есть какая-то проблема в котле, здесь причин может быть много. Скорее всего загрязнение теплообменника основного или бойлера.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
там турбинка на входе гвс, посмотрите может забилась
bullet0823 писал(а): там турбинка на входе гвс, посмотрите может забилась
Данный совет в топку! Котёл со встроенным бойлером.... там нет турбинок.
Отправлено спустя 30 секунд:
sinoz писал(а): В проточном режиме дает мало (для меня мало) горячей воды, котел новый, вода из скважины, на входе через умягчитель, уже поменял антифриз на дистиллированную воду, CH SL стоит 75гр больше поставить не могу трубы полипропилен, CH O показывает 75-79гр, уровень модуляции пламени показывает 48% . Иногда переходит на 65% - две палочки над каплей -тогда температура устраивает , но теплоноситель быстро перегревается до 79гр и переходит в режим 48%- одна палочка над каплей. Прошу совета, что еще можно сделать? Буферную ёмкость просьба не предлагать хотелось бы именно в проточном режиме.
Как долго котёл проработал на антифризе?
http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... 5D=5620090
вот эту штуку я назвал турбинкой
это ограничитель протока...
sinoz
Сообщение sinoz »
В
Bahus писал(а): Эммм. Вы ограничитель поставили, он проток и ограничивает. Так не надо делать. Ограничитель нужен если догревать не успевает.
В том то и дело что догревать не успевает
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Год на антифризе проработал качественном
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Сегодня поставил на лейку ограничитель потока на 9 литров в минуту, тот что с круглой резинкой так чтобы от давления не зависеть,
и о чудо все работает дает с дельтой 35 гр но не 12 а только 9 литров. Как то так
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды:
bullet0823 писал(а): http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... 5D=5620090
Мне кажется у меня нет этого ограничителя потока (кстати где он точно должен стоять?) потому что котел выдает и 30 литров воды в минуту правда чуть теплой. Может если он и есть но без резинки и зависит от давления, а оно у меня высоковато 4 бара на входе.
не, если он у вас выдает 30л любой воды в минуты, то дело не в этом ограничителе. а ограничитель на входе холодной воды в котел, там одну гайку открутить
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    273 Просмотры
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    680 Просмотры
    2884 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2130 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    2749 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
