				Baxi майен фор ГВС греет до отсечки
				Добавлено: 28 авг 2016, 12:57
				 mity100
				Проблема, котел майен фор грейет горячую воду до выключения горелки. Пробовал менять температуру ГВС ничего не получается. Посоветуйте че можно предпринять. газовый клапан Honeywell
				Добавлено: 28 авг 2016, 19:08
				Накипь, малый расход, датчик температуры, еще что-то.
Мало вводных данных.
				Добавлено: 01 окт 2016, 21:28
				 mity100
				Вроде бы эта проблема началась после замены платы. даже когда кран открываем полностью температура воды поднимается до 60 -63 градусов и горелка выключается и включается при 30-35 градусах. Поток воды из крана гвс хороший. Накипь у нас не садится качество воды хорошее, плюс умягчитель воды.
				Добавлено: 01 окт 2016, 21:50
				Серийный номер котла?
Расход газа при перегреве, за сколько секунд котел употребит 10 литров газа.?
				Добавлено: 01 окт 2016, 23:38
				 mity100
				майенфор 240 F  код BSE 466243653 если правильно нашол
Отправлено спустя  1 минуту 56 секунд:
нашел вроде серийный номер 122155821
Отправлено спустя  4 минуты 54 секунды:
расход газа точно сказать не могу но счечик крутится также при 40 градусах и 60 грдусах
				Добавлено: 02 окт 2016, 08:14
				Думаю теплообменнику хана, забился видать.
				Добавлено: 02 окт 2016, 15:51
				mity100 писал(а): расход газа точно сказать не могу но счечик крутится
Вот беда-то - секундомера нет на телефоне...
				Добавлено: 02 окт 2016, 17:29
				 mity100
				garry писал(а): Думаю теплообменнику хана, забился видать.
почему вы решили что теплообменник забился поток воды с крана горячей и холодной воды почти одинакова
Отправлено спустя  3 минуты 26 секунд:
Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
				Добавлено: 02 окт 2016, 23:12
				mity100 писал(а): Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
У вас проблема с выполнением рекомендаций
				Добавлено: 17 ноя 2016, 11:40
				 mity100
				Нашли прибор, отрегулировали минимальное давление газа все отлично работает
