Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Добавлено: 01 сен 2016, 08:50
Zepo2010
Для предыстории вот моя тема выбора оборудования http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4382.
Раннее планировал использовать напольный котел, но сейчас смотрю в сторону LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300 +Комплект с мотором трехходового клапана+ Датчик температуры воды контура ГВС.
Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
23-2.pdf
(67.7 КБ) 702 скачивания
Добавлено: 01 сен 2016, 10:02
Так-то стрелка никогда не помешает. Здесь, думаю можно обойтись и без нее.
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС :)
Добавлено: 01 сен 2016, 10:07
Zepo2010
Да, все верно, просто не смог в программе змеевик отобразить.
Добавлено: 22 сен 2016, 14:55
Zepo2010
Сегодня произвел предоплату за котел, так как моей модели нет в наличии, мне выдали накладную в которой указали датчик под номером 8434260.
Почитал за него, везде пишут для моделей котлов Slim 2.
Подскажите он подойдет или произвести замену?
Добавлено: 22 сен 2016, 23:21
Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
Добавлено: 24 окт 2016, 22:10
Zepo2010
Bahus писал(а): Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Ещё вопрос можно!
Мне на фирме продали мотор клапана вот с таким кодом
БКН буду ставить позже, поэтому сразу и не глядел. Я так понимаю мне нужно будет провода самому изготавливать, искать подходящие фишки.
Или лучше попросить поменять мотор??
Добавлено: 24 окт 2016, 23:23
Та же песня. Мотор из запчастей. Поэтому и без кабеля, хоть и тот, который нужен. А вам надо было из аксессуаров. Весь набор с приводом, кабелем и датчиком имеется одной позицией. А вам это все по запчастям продают. И по деньгам зело дороже наверняка.
Пусть теперь отдельно кабель везут :)
Добавлено: 25 окт 2016, 14:28
Zepo2010 писал(а): Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
Подскажем! Если вы подскажите требуемый номинальный объемы циркуляции и потери напора в СО при этой циркуляции... :geek:
А если короче, - если разводка сделана без заужений то должно хватить...
Добавлено: 10 авг 2023, 15:52
angrydemon
Всем, добрый день или добрый вечер! Прошу знатоков рассмотреть схему отопления и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева. По неопытности возникли следующие вопросы: 1. Для обогрева помещений планируется применять ТП. На каждом этаже установлен насосно-смесительный узел. Максимальная высота подъема воды до НСУ составляет 5 м. Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле? 2. С учетом того, что в котле имеется встроенный расширительный бак необходимо ли устанавливать расширительные баки на линиях циркуляции теплоносителя отопления и нагрева бойлера? 3. И в целом по схеме прошу конструктивной критики
Добавлено: 10 авг 2023, 16:59
Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
angrydemon писал(а): 10 авг 2023, 15:52Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле?
Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Добавлено: 10 авг 2023, 17:28
Почему обратка змеевика бочки втыкается в ХВС? В обратку отопления нужно. Зачем два внешних бака в СО? Если родного бака не хватает (в 31 Луне 10 литров бак), тогда внешний нужен. Самая примитивная формула - объём теплоносителя делим на 10, получаем общий объём экспанзоматов. Это если вода. Если антифриз, то полученную цифру нужно увеличить. На 20%, если не ошибаюсь.
ХВС-ГВС не смотрел ещё
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС? Уберите нафиг. Холодная сама по себе, горячая сама по себе. Температура задаётся на котле, по необходимости разбавляется на смесителе.
Добавлено: 11 авг 2023, 08:32
angrydemon
Спасибо большое за ответ!
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Зачем два внешних бака в СО?
Общая протяженность трубы теплого пола 1200 м + трубы контуров. Примерно объем теплоносителя 160 л
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Я правильно понимаю, вместо предохранительного клапана? Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС?
В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.
Отправлено спустя 49 минут 34 секунды:
Starik писал(а): 10 авг 2023, 16:59 Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Осознанно с учетом разности объема теплоносителя по контурам цокольного этажа, первого и второго а, также контура отопления батареями
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Starik писал(а): 10 авг 2023, 16:59 Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
Спасибо, прочитал! Схему изменил
Добавлено: 11 авг 2023, 09:59
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 Примерно объем теплоносителя 160 л
Ну вот 8 литрового должно хватить. А лучше поставить 18 или 24 литра, если место позволяет. Если котловой помрёт, завсегда внешний полностью поможет. И обслуживать внешний попроще.
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?
Это, в целом, история субъективная. Мне кажется обычно на входе в бочку это всё монтируют. Хотя особой разницы не вижу. Главное, чтобы у горячей воды из бочки был всегда беспрепятственный доступ к баку для компенсации расширения.
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.
Сомнительная экономия, но дело хозяйское, как говорится. Обычно в бочке ставят 60 градусов и пользуются смесителем как из обычной центральной системы ГВС.
Добавлено: 11 авг 2023, 10:19
angrydemon
По подаче теплоносителя от гидрострелки подскажите, нужны ли насосы подпорные если на каждом этаже установлены насосно-смесительные узлы в коллекторах теплого пола?
Добавлено: 11 авг 2023, 10:38
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33Осознанно...
В таком случае должен был понять, что котловой насос работает исключительно на гидрострелку, а при работе на ГВС - только на бойлер. Никакой теплоноситель по этажам он не распихивает (изучи работу гидрострелки). Вот тебе наглядно /viewtopic.php?p=63119#p63119 там не мало полезного собрано. ;)
В твоём "насосно-смесительном узле" не вижу насоса. :)
Из гидрострелки в коллектор СО (Системы Отопления) теплоноситель должен чем-то подаваться/забираться, не?
Добавлено: 11 авг 2023, 11:36
angrydemon
Starik писал(а): 11 авг 2023, 10:38 В таком случае должен был понять, что котловой насос работает исключительно на гидрострелку, а при работе на ГВС - только на бойлер. Никакой теплоноситель по этажам он не распихивает (изучи работу гидрострелки).
Это я понимаю. Насосы установлены на смесительных узлах по этажам. Так и вопрос в том будут ли они обеспечивать циркуляцию в подаче и обратке до смесительного узла или насосы должны быть установлены на гидрострелке?
Добавлено: 11 авг 2023, 12:16
Насос смесительного узла обеспечивает циркуляцию по контуру теплых полов. От основного коллектора до гребёнки тёплых полов они гонять не будут.
Добавлено: 11 авг 2023, 13:15
angrydemon
Тогда подскажите на сколько в моей схеме отопления целесообразно применять гидрострелку? Может достаточно коллектора и как я понимаю циркуляция теплоносителя будет осуществляться насосом котла?
Дом площадью 250 м2 объем 800 м3
Добавлено: 11 авг 2023, 17:52
Да поручи ты уже это дело профессионалам! Раз уж сам совершенно не разбираешься в принципах работы СО и её компонентов, пока не налепил несуразицы, которую потом сильно дорого будет переделывать.
Теплые полы и батареи без гидрострелки не монтируют (сам ищи почему). На подаче из котла к гидрострелке обратные клапана не ставят. Циркуляционный насос на обратке из контура батарей ставить нельзя (сам ищи почему), а вот из гидрострелки в коллектор - нужно. ;)
На халяву схему хочешь найти - ищи, в интернете много специализированных сайтов, где всё разжевывают. :)
