Страница 1 из 2
Котел двухконтурный Baxi
Добавлено: 04 сен 2016, 20:08
dep777
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать хороший двухконтурный настенный котел 24кВт.бюджет до 40тысяч. для автономного отопления. Радиаторы будут алюминиевые. квартира 50 квадратов.
Вода течет жесткая.надо ли ставить фильтры то какие? Барьер ВМ 1/2, Аквафор Гросс , или BWT Protector Mini х/в 1/2 /BWT Protector Mini г/в 1/2 ? или какие то другие?
Можно ли использовать алюминиевые радиаторы с котлом, там ведь медные трубы? или поставить один из вышеуказанных фильтров? Нужны ли воздухоотводчики на радиаторах?
Добавлено: 04 сен 2016, 20:22
dep777 писал(а): Вода течет жесткая.надо ли ставить фильтры то какие
- у компании Baxi есть полифосфатный фильтр для ГВС ,в вашем случае наличие обязательно !
dep777 писал(а): Можно ли использовать алюминиевые радиаторы с котлом
- берите проверенные марки радиаторов и подготовьте теплоноситель и проблем не будет .
dep777 писал(а): Нужны ли воздухоотводчики на радиаторах?
- они и так у вас будут ,когда купите комплект пробок ,называется кран маевского . Если вы имеете в виду автоматические
это лишнее !
Добавлено: 04 сен 2016, 20:26
dep777
радиаторы хочу взять radena или Tenrad алюминевые.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
полифосфатный фильтр погуглил, говорят часто менять наполнитель придется. есть ли замена полифосфатному фильтру?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
plehan писал(а): подготовьте теплоноситель
что означает?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
надо ли в систему заливать дистиллированную воду или заливать питьевую из канистр? или достаточно водопроводной?
Добавлено: 04 сен 2016, 20:53
dep777 писал(а): есть ли замена полифосфатному фильтру
- арагон , но производительность маленькая ! Лучше менять полифосфат чем теплообменник !
dep777 писал(а): что означает?
- отфильтровать и умягчить это минимум .
Добавлено: 04 сен 2016, 20:58
dep777
подскажите пожалуйста куда ставится фильтры? на вводе в котел полифосфатный?
Добавлено: 04 сен 2016, 21:05
dep777 писал(а): на вводе в котел полифосфатный?
- у Baxi есть готовое решение , ставил такой фильтр ,но было очень давно не помню ! По моему прям у котла на трубе ХВС .
А так на вводе ХВС у вас должен стоять магистральный фильтр грязевик 5-10 микрон . На обратке системы отопления фильтр грязевик .
Добавлено: 04 сен 2016, 23:30
dep777
Спецы ? котел кто нибудь подскажет какой ставить ?
Добавлено: 04 сен 2016, 23:32
Мой выбор, лично для себя ЭКО ФО !
Добавлено: 04 сен 2016, 23:34
dep777
здесь хвалят Baxi Main Four 240-F стоит ставить его? говорят как рулетка
http://otzovik.com/reviews/kotel_baxi_main_four_240-f
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ECO Four чем он лучше Baxi Main Four 240-F?
Добавлено: 04 сен 2016, 23:42
dep777 писал(а): здесь хвалят Baxi Main Four 240-F стоит ставить его? говорят как рулетка
-я бы не стал выбирать по отзывам , как правило такие отзывы оставляют пользователи ,которые на мой взгляд не могут корректно обосновать свои доводы и основываются лишь на использовании своего котла не видя статистики ремонтов и их причин !
Добавлено: 04 сен 2016, 23:44
если давление холодной воды в пределах 3х атмосфер - то вариант хороший, если выше - эко 4s из новой линейки..
dep777 писал(а): ECO Four чем он лучше Baxi Main Four 240-F?
у этих котлов свои плюсы и минусы - каждый выбирает, что конкретно ему нужно..по электронике они одинаковые..
Добавлено: 04 сен 2016, 23:53
dep777
RADAR Станислав давление у нас гдето 1,5 -2 я думаю в костроме на соловьиной )) к вам в магазин приедем покупать)
Добавлено: 04 сен 2016, 23:54
у нас нет Baxi))))))) так, что в другой магазин)))
Добавлено: 05 сен 2016, 10:19
dep777
RADAR, разъясните пожалуйста что же мне все-таки купить Baxi Main Four 240-F или как вы сказали Котел ECO4S 24 F
но у Baxi Main Four 240-F битермический теплообменник что не есть хорошо, я прочитал.а у ECO4S 24 F пластинчатый так что брать мне? по цене они практически не отличаются я посмотрел
Добавлено: 05 сен 2016, 11:14
Чем не есть хорошо битермик?
Добавлено: 05 сен 2016, 12:05
Olegbez
Люди шугаются битермик сами не понимая почему. Вникните в суть вопроса и поймите разницу между битермиком и раздельным ТО.
Единственное существенное отличие МФ от 4S это насос грундфос, в МФ стоит фило они требовательны к воде.
МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S, в нем стоят опробованные детали, боятся нечего.
Добавлено: 05 сен 2016, 12:58
dep777
хорошо спасибо огромное берем тогда ECO4S 24 F
Добавлено: 05 сен 2016, 15:22
Olegbez писал(а): МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S
4S замена экофо а не майнфо..
а вот Baxi Main Four 240-F еще можно найти, если поискать..
Добавлено: 05 сен 2016, 15:46
пред
RADAR писал(а): Olegbez писал(а): МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S
фортэку замена 4эс
и те и другие и третьи можно найти
Добавлено: 05 сен 2016, 15:47
Olegbez
RADAR писал(а):Olegbez писал(а): МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S
Искали наш любимый МайнФор - Энергосбыт пусто, Терморос пусто, Подольск пусто.
dep777
RADAR, так что же мне брать ?
Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F
Добавлено: 05 сен 2016, 15:49
ознакомится с плюсами и минусами этих котлов и выбрать по вкусу
Добавлено: 05 сен 2016, 15:50
dep777
RADAR, спецы вы я же нипонимаю нихера в них
Добавлено: 05 сен 2016, 15:52
пред писал(а): фортэку замена 4эс
экофора то тоже больше не выпускают..
вот оба сразу и заменили..
Отправлено спустя 57 секунд:
dep777 писал(а): RADAR, спецы вы я же нипонимаю нихера в них
опыт эксплуатации каких-нибудь котлов есть?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:53
dep777
Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F есть оба в аква-климате
Добавлено: 05 сен 2016, 15:54
dep777 писал(а): Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F есть оба в аква-климате
есть тут такая темка - про про сайты-кидалы..неплохо б ознакомиться..
Добавлено: 05 сен 2016, 15:55
dep777
RADAR, есть конечно газовая колонка neva 16 лет газовый котел Жуковский 16лет. оба умерли
Добавлено: 05 сен 2016, 15:57
dep777 писал(а): RADAR, есть конечно газовая колонка neva 16 лет газовый котел Жуковский 16лет. оба умерли
не густо..ну к примеру теплообменник ГВС на эко будете промывать или менять раз в год на эко..а майн раз в 3-4 промывка..
dep777
т
Добавлено: 05 сен 2016, 15:59
ничего про них не скажу..ни плохого ни хорошего..не знаю их..
