Котел двухконтурный Baxi
dep777
Мой котел: neva7777
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение dep777 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать хороший двухконтурный настенный котел 24кВт.бюджет до 40тысяч. для автономного отопления. Радиаторы будут алюминиевые. квартира 50 квадратов.
Вода течет жесткая.надо ли ставить фильтры то какие? Барьер ВМ 1/2, Аквафор Гросс , или BWT Protector Mini х/в 1/2 /BWT Protector Mini г/в 1/2 ? или какие то другие?
Можно ли использовать алюминиевые радиаторы с котлом, там ведь медные трубы? или поставить один из вышеуказанных фильтров? Нужны ли воздухоотводчики на радиаторах?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dep777 писал(а): Вода течет жесткая.надо ли ставить фильтры то какие
- у компании Baxi есть полифосфатный фильтр для ГВС ,в вашем случае наличие обязательно !
dep777 писал(а): Можно ли использовать алюминиевые радиаторы с котлом
- берите проверенные марки радиаторов и подготовьте теплоноситель и проблем не будет .
dep777 писал(а): Нужны ли воздухоотводчики на радиаторах?
- они и так у вас будут ,когда купите комплект пробок ,называется кран маевского . Если вы имеете в виду автоматические
это лишнее !
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
радиаторы хочу взять radena или Tenrad алюминевые.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
полифосфатный фильтр погуглил, говорят часто менять наполнитель придется. есть ли замена полифосфатному фильтру?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
plehan писал(а): подготовьте теплоноситель
что означает?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
надо ли в систему заливать дистиллированную воду или заливать питьевую из канистр? или достаточно водопроводной?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dep777 писал(а): есть ли замена полифосфатному фильтру
- арагон , но производительность маленькая ! Лучше менять полифосфат чем теплообменник !
dep777 писал(а): что означает?
- отфильтровать и умягчить это минимум .
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
подскажите пожалуйста куда ставится фильтры? на вводе в котел полифосфатный?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dep777 писал(а): на вводе в котел полифосфатный?
- у Baxi есть готовое решение , ставил такой фильтр ,но было очень давно не помню ! По моему прям у котла на трубе ХВС .
А так на вводе ХВС у вас должен стоять магистральный фильтр грязевик 5-10 микрон . На обратке системы отопления фильтр грязевик .
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
Спецы ? котел кто нибудь подскажет какой ставить ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Мой выбор, лично для себя ЭКО ФО !
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
здесь хвалят Baxi Main Four 240-F стоит ставить его? говорят как рулетка http://otzovik.com/reviews/kotel_baxi_main_four_240-f
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ECO Four чем он лучше Baxi Main Four 240-F?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dep777 писал(а): здесь хвалят Baxi Main Four 240-F стоит ставить его? говорят как рулетка
-я бы не стал выбирать по отзывам , как правило такие отзывы оставляют пользователи ,которые на мой взгляд не могут корректно обосновать свои доводы и основываются лишь на использовании своего котла не видя статистики ремонтов и их причин !
если давление холодной воды в пределах 3х атмосфер - то вариант хороший, если выше - эко 4s из новой линейки..
dep777 писал(а): ECO Four чем он лучше Baxi Main Four 240-F?
у этих котлов свои плюсы и минусы - каждый выбирает, что конкретно ему нужно..по электронике они одинаковые..
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
RADAR Станислав давление у нас гдето 1,5 -2 я думаю в костроме на соловьиной )) к вам в магазин приедем покупать)
у нас нет Baxi))))))) так, что в другой магазин)))
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
RADAR, разъясните пожалуйста что же мне все-таки купить Baxi Main Four 240-F или как вы сказали Котел ECO4S 24 F
но у Baxi Main Four 240-F битермический теплообменник что не есть хорошо, я прочитал.а у ECO4S 24 F пластинчатый так что брать мне? по цене они практически не отличаются я посмотрел
Чем не есть хорошо битермик?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Люди шугаются битермик сами не понимая почему. Вникните в суть вопроса и поймите разницу между битермиком и раздельным ТО.
Единственное существенное отличие МФ от 4S это насос грундфос, в МФ стоит фило они требовательны к воде.
МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S, в нем стоят опробованные детали, боятся нечего.
Telegram : Oleg9040
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
хорошо спасибо огромное берем тогда ECO4S 24 F
Olegbez писал(а): МФор снят с производства имейте ввиду. Его заменитель 4S
4S замена экофо а не майнфо.. :) а вот Baxi Main Four 240-F еще можно найти, если поискать..
пред
Сообщение пред »
фортэку замена 4эс
и те и другие и третьи можно найти
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Искали наш любимый МайнФор - Энергосбыт пусто, Терморос пусто, Подольск пусто.
Telegram : Oleg9040
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
RADAR, так что же мне брать ? :? :shock: Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F
ознакомится с плюсами и минусами этих котлов и выбрать по вкусу ;)
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
RADAR, спецы вы я же нипонимаю нихера в них
пред писал(а): фортэку замена 4эс
экофора то тоже больше не выпускают.. :) вот оба сразу и заменили..
Отправлено спустя 57 секунд:
dep777 писал(а): RADAR, спецы вы я же нипонимаю нихера в них
опыт эксплуатации каких-нибудь котлов есть?
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F есть оба в аква-климате
dep777 писал(а): Baxi Main Four 240-F или ECO4S 24 F есть оба в аква-климате
есть тут такая темка - про про сайты-кидалы..неплохо б ознакомиться..
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
RADAR, есть конечно газовая колонка neva 16 лет газовый котел Жуковский 16лет. оба умерли
dep777 писал(а): RADAR, есть конечно газовая колонка neva 16 лет газовый котел Жуковский 16лет. оба умерли
не густо..ну к примеру теплообменник ГВС на эко будете промывать или менять раз в год на эко..а майн раз в 3-4 промывка..
dep777
Мой котел: neva7777
Сообщение dep777 »
т
Последний раз редактировалось dep777 05 сен 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
ничего про них не скажу..ни плохого ни хорошего..не знаю их..
