Забор воздуха с застекленной лоджии
Добавлено: 04 сен 2016, 22:19
Spiridon
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Труба воздухозабора с котла Baxi main four выходит на лоджию. Сейчас лоджию застеклили и хотелось бы ее еще и утеплить. В связи с этим возникает вопрос: Сможет ли котел нормально и безопасно работать, если будет забирать воздух с застекленной лоджии при закрытых окнах? Если нет, то что можно сделать, чтобы не открывать окно на лоджии? Может быть вывести трубу на улицу?
Добавлено: 04 сен 2016, 22:23
Spiridon писал(а): вывести трубу на улицу
сквозь окно..
Добавлено: 04 сен 2016, 22:28
Spiridon
А у нас в доме у тех, кто на улицу через окно выводили трубу, в котлах что-то ломалось зимой. Может быть такое, например, из-за разницы температур?
Добавлено: 04 сен 2016, 22:29
СП 60.13330.2012
6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Добавлено: 04 сен 2016, 22:35
Spiridon
Как это правильно сделать? Трубу по лоджии нужно утеплять?
Добавлено: 04 сен 2016, 22:36
желательно!
Добавлено: 04 сен 2016, 22:42
Spiridon
А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?
Добавлено: 04 сен 2016, 22:44
производитель данной техники допускает такой тип дымохода ( с забором воздуха с улицы ) соответственно эксплуатироваться может . а повредит или нет вам никто не ответит ! ИМХО
Добавлено: 04 сен 2016, 23:27
Spiridon писал(а): А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?
не повредит)
