Забор воздуха с застекленной лоджии
Spiridon
Мой котел: Baxi main four
Сообщение Spiridon »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Труба воздухозабора с котла Baxi main four выходит на лоджию. Сейчас лоджию застеклили и хотелось бы ее еще и утеплить. В связи с этим возникает вопрос: Сможет ли котел нормально и безопасно работать, если будет забирать воздух с застекленной лоджии при закрытых окнах? Если нет, то что можно сделать, чтобы не открывать окно на лоджии? Может быть вывести трубу на улицу?
Последний раз редактировалось Spiridon 04 сен 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Spiridon писал(а): вывести трубу на улицу
сквозь окно..
Spiridon
А у нас в доме у тех, кто на улицу через окно выводили трубу, в котлах что-то ломалось зимой. Может быть такое, например, из-за разницы температур?
СП 60.13330.2012
6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Spiridon
Как это правильно сделать? Трубу по лоджии нужно утеплять?
желательно!
Spiridon
А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?
производитель данной техники допускает такой тип дымохода ( с забором воздуха с улицы ) соответственно эксплуатироваться может . а повредит или нет вам никто не ответит ! ИМХО
Spiridon писал(а): А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?
не повредит)
