Проблемы с давлением в системе
Добавлено: 09 сен 2016, 18:08
Well013
Добрый день уважаемые форумчане!
Котел BAXI 24F,работает 4 года. Недавно возникла проблема.Давление в системе подскочила до сетевого т.е. до 6 кг.Сработал
предохранительный клапан. Проверил все что сумел, вторичный теплообменник, вентиль закачки воды в систему, на первый взгляд
все нормально. Заполнил систему, включил котел, казалось все ОК, но через 20 минут все тоже самое. Причем не зависит включен котел или нет.
Что может быть , подскажите пожалуйста.
Добавлено: 09 сен 2016, 18:15
для начала нужно указать модель котла.. Вы проверили оба места соприкосновения контуров и не нашли там ничего подозрительного - значит всё должно быть хорошо и с давлением.. либо нужен второй взгляд.. :)
Добавлено: 09 сен 2016, 20:59
Well013
Модель котла BAXI Ecofour 24F. Еще раз все проверил, заполнил систему...результат тот же. Через пол часа стал срабатывать
предохранительный клапан. Может вторичный теплообменник виной?
Добавлено: 10 сен 2016, 18:37
Две причины:
- негерметичность вторичного теплообменника
-негерметичность крана подпитки
Добавлено: 13 сен 2016, 09:12
Well013
Спасибо Андрей! С краном подпитки разберусь,а вот как в домашних условиях проверить вторичный теплообменник проверить?
