Добрый день уважаемые форумчане!
Котел BAXI 24F,работает 4 года. Недавно возникла проблема.Давление в системе подскочила до сетевого т.е. до 6 кг.Сработал
предохранительный клапан. Проверил все что сумел, вторичный теплообменник, вентиль закачки воды в систему, на первый взгляд
все нормально. Заполнил систему, включил котел, казалось все ОК, но через 20 минут все тоже самое. Причем не зависит включен котел или нет.
Что может быть , подскажите пожалуйста.
Проблемы с давлением в системе
Well013
- Мой котел: baxi f24
для начала нужно указать модель котла.. Вы проверили оба места соприкосновения контуров и не нашли там ничего подозрительного - значит всё должно быть хорошо и с давлением.. либо нужен второй взгляд..
Well013
Модель котла BAXI Ecofour 24F. Еще раз все проверил, заполнил систему...результат тот же. Через пол часа стал срабатывать
предохранительный клапан. Может вторичный теплообменник виной?
Две причины:
- негерметичность вторичного теплообменника
-негерметичность крана подпитки
Well013
Спасибо Андрей! С краном подпитки разберусь,а вот как в домашних условиях проверить вторичный теплообменник проверить?
