Проблемы с давлением в системе
Well013
Мой котел: baxi f24
Сообщение Well013 »
Добрый день уважаемые форумчане!
Котел BAXI 24F,работает 4 года. Недавно возникла проблема.Давление в системе подскочила до сетевого т.е. до 6 кг.Сработал
предохранительный клапан. Проверил все что сумел, вторичный теплообменник, вентиль закачки воды в систему, на первый взгляд
все нормально. Заполнил систему, включил котел, казалось все ОК, но через 20 минут все тоже самое. Причем не зависит включен котел или нет.
Что может быть , подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 112 раз
для начала нужно указать модель котла.. Вы проверили оба места соприкосновения контуров и не нашли там ничего подозрительного - значит всё должно быть хорошо и с давлением.. либо нужен второй взгляд.. :)
Well013
Мой котел: baxi f24
Сообщение Well013 »
Модель котла BAXI Ecofour 24F. Еще раз все проверил, заполнил систему...результат тот же. Через пол часа стал срабатывать
предохранительный клапан. Может вторичный теплообменник виной?
Две причины:
- негерметичность вторичного теплообменника
-негерметичность крана подпитки
Well013
Мой котел: baxi f24
Сообщение Well013 »
Спасибо Андрей! С краном подпитки разберусь,а вот как в домашних условиях проверить вторичный теплообменник проверить?
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2392 Просмотры
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    15 Ответы
    2998 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2461 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2515 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    3294 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 16 гостей
