Быстрое падение температуры в контуре отопления
Добавлено: 10 сен 2016, 21:31
crmike
Здравствуйте. Котел BAXI Ecofour24f. Температура системы отопления выставлена на 48 градусов. При включении горелки происходит быстрое нагревание до 56. Далее горелка отключается и температура в течении 15 секунд падает до 38, и так постоянно. Соответственно батареи чуть теплые. Время между поджигом 5 минут. Отапливаемая площадь 35 кв.м. 2 радиатора и один полотенцесушитель. Воздух везде где можно спущен. В чем может быть проблема?
Добавлено: 10 сен 2016, 21:38
Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
Добавлено: 10 сен 2016, 21:40
crmike
RADAR писал(а): Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
Как ее улучшить? какие конкретные шаги можно предпринять?
Добавлено: 10 сен 2016, 21:42
Найти причину нужно плохой циркуляции..как ГВС себя ведет?
Добавлено: 10 сен 2016, 21:45
А фильтр чистили ?
Добавлено: 10 сен 2016, 21:55
crmike
ГВС нормально, вопросов нет, включаю через 15 сек. нагретая вода начинает течь. Фильтр грубой очистки перед дросселем чистил.
Добавлено: 10 сен 2016, 22:00
Это новая система или так стало ?
Добавлено: 10 сен 2016, 22:02
crmike
системе почти два года, просто раньше не придавал этому значения
Добавлено: 10 сен 2016, 22:13
crmike писал(а): оответственно батареи чуть теплые.
]- а полотенцесушитель какую температуру имеет ?
Добавлено: 10 сен 2016, 22:16
crmike
такую же как и все радиаторы или чуть теплее, трудно сказать
Добавлено: 10 сен 2016, 22:20
Личное мнение - если полипропилен где то на разводящем стояке перепай ( заужен ),но это лишь предположение !
Добавлено: 10 сен 2016, 22:21
crmike
металлопласт
Добавлено: 10 сен 2016, 22:23
- производитель ? Это фирменный металлопластик или ????
Добавлено: 10 сен 2016, 22:30
crmike
диаметр от котла до коллектора 20*26, от коллектора до радиаторов 12*16, подключение радиаторов нижнее, на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
насчет производителя ничего сказать не могу, маркировки не вижу, дом-новостройка
Добавлено: 10 сен 2016, 22:38
crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
- у соседей точно такая же система работает ,ниже выше ? Или вы переделывали ? Термоголовки на полотенцесушителе то же есть? Вы можете с уверенностью сказать ,что трубы не перегнуты ?
Добавлено: 10 сен 2016, 22:42
crmike
ничего не переделывалось, про перегнутость труб под стяжкой сказать не могу, у всех одна и та же система, насчет работы соседских котлов не уточнял. На полотенцесушителе термоголовки нет, только кран Маевского. Я так понял проблему с минимальными затратами не решить.
Добавлено: 10 сен 2016, 22:47
почему же не решить?..можно комнатный термостат установить и повысить температуру теплоносителя до 60-70 градусов + параметр F08 на самый минимум выставить..
Отправлено спустя 51 секунду:
и конечно поискать "узкое место"
Отправлено спустя 27 секунд:
опять же проверить минимум давления газа на горелке..
Отправлено спустя 50 секунд:
не факт, что после лета они самостоятельно откроются..
Добавлено: 10 сен 2016, 22:50
crmike
ок
Добавлено: 10 сен 2016, 22:51
crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
- я лишь предположу ,что проблема с трубой ! Спросите у ваших соседей если работает система как у вас - то проблема именно с трубами !
Добавлено: 10 сен 2016, 22:52
crmike
plehan писал(а): crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
ок
Добавлено: 11 сен 2016, 00:04
Согласен с Денисом. Где-то затык по контуру.
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой
Добавлено: 12 сен 2016, 07:05
Olegbez
1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
2) Большое сопротивление за счет маленького диаметра трубы особой роли на такую площадь не играет, даже если вы кинули бы по дому 32 диаметр включался бы он так же часто.
Вызовите специалиста для занижения мощности котла, или поищите на здесь - это уже обсуждалось не раз.
Добавлено: 12 сен 2016, 09:01
разница температур 56 и 38 и чуть теплые батареи говорит именно о плохой циркуляции в контуре отопления..
Добавлено: 14 сен 2016, 15:18
crmike
Olegbez писал(а): 1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
Максимальная мощность выставлена 30%
Добавлено: 14 сен 2016, 15:58
Разжигается он все-равно на 100%, хоть как не выставляй мощность (если память не изменяет). И только потом модулирует на необходимую мощность, но не выше заданной. Хотя могу и ошибаться. Точно не помню.
Так что он смодулироваться не успевает тупо. Все еще склоняюсь к плохой циркуляции.
