Быстрое падение температуры в контуре отопления
- Мой котел: Ecofour24f
Здравствуйте. Котел BAXI Ecofour24f. Температура системы отопления выставлена на 48 градусов. При включении горелки происходит быстрое нагревание до 56. Далее горелка отключается и температура в течении 15 секунд падает до 38, и так постоянно. Соответственно батареи чуть теплые. Время между поджигом 5 минут. Отапливаемая площадь 35 кв.м. 2 радиатора и один полотенцесушитель. Воздух везде где можно спущен. В чем может быть проблема?
Как ее улучшить? какие конкретные шаги можно предпринять?RADAR писал(а): Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
Найти причину нужно плохой циркуляции..как ГВС себя ведет?
- Дока по нормативам
А фильтр чистили ?
ГВС нормально, вопросов нет, включаю через 15 сек. нагретая вода начинает течь. Фильтр грубой очистки перед дросселем чистил.
Это новая система или так стало ?
системе почти два года, просто раньше не придавал этому значения
]- а полотенцесушитель какую температуру имеет ?crmike писал(а): оответственно батареи чуть теплые.
такую же как и все радиаторы или чуть теплее, трудно сказать
Личное мнение - если полипропилен где то на разводящем стояке перепай ( заужен ),но это лишь предположение !
- производитель ? Это фирменный металлопластик или ????crmike писал(а): металлопласт
Последний раз редактировалось plehan 10 сен 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
диаметр от котла до коллектора 20*26, от коллектора до радиаторов 12*16, подключение радиаторов нижнее, на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
насчет производителя ничего сказать не могу, маркировки не вижу, дом-новостройка
- у соседей точно такая же система работает ,ниже выше ? Или вы переделывали ? Термоголовки на полотенцесушителе то же есть? Вы можете с уверенностью сказать ,что трубы не перегнуты ?crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
ничего не переделывалось, про перегнутость труб под стяжкой сказать не могу, у всех одна и та же система, насчет работы соседских котлов не уточнял. На полотенцесушителе термоголовки нет, только кран Маевского. Я так понял проблему с минимальными затратами не решить.
почему же не решить?..можно комнатный термостат установить и повысить температуру теплоносителя до 60-70 градусов + параметр F08 на самый минимум выставить..
Отправлено спустя 51 секунду:
и конечно поискать "узкое место"
Отправлено спустя 27 секунд:
опять же проверить минимум давления газа на горелке..
Отправлено спустя 50 секунд:
не факт, что после лета они самостоятельно откроются..crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью
- я лишь предположу ,что проблема с трубой ! Спросите у ваших соседей если работает система как у вас - то проблема именно с трубами !crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
Согласен с Денисом. Где-то затык по контуру.
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой
1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
2) Большое сопротивление за счет маленького диаметра трубы особой роли на такую площадь не играет, даже если вы кинули бы по дому 32 диаметр включался бы он так же часто.
Вызовите специалиста для занижения мощности котла, или поищите на здесь - это уже обсуждалось не раз.
разница температур 56 и 38 и чуть теплые батареи говорит именно о плохой циркуляции в контуре отопления..
Максимальная мощность выставлена 30%Olegbez писал(а): 1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
Разжигается он все-равно на 100%, хоть как не выставляй мощность (если память не изменяет). И только потом модулирует на необходимую мощность, но не выше заданной. Хотя могу и ошибаться. Точно не помню.
Так что он смодулироваться не успевает тупо. Все еще склоняюсь к плохой циркуляции.
