Быстрое падение температуры в контуре отопления
crmike
Мой котел: Ecofour24f
Сообщение crmike »
Здравствуйте. Котел BAXI Ecofour24f. Температура системы отопления выставлена на 48 градусов. При включении горелки происходит быстрое нагревание до 56. Далее горелка отключается и температура в течении 15 секунд падает до 38, и так постоянно. Соответственно батареи чуть теплые. Время между поджигом 5 минут. Отапливаемая площадь 35 кв.м. 2 радиатора и один полотенцесушитель. Воздух везде где можно спущен. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 108 раз
Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
crmike
Сообщение crmike »
RADAR писал(а): Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
Как ее улучшить? какие конкретные шаги можно предпринять?
Найти причину нужно плохой циркуляции..как ГВС себя ведет?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А фильтр чистили ?
crmike
Сообщение crmike »
ГВС нормально, вопросов нет, включаю через 15 сек. нагретая вода начинает течь. Фильтр грубой очистки перед дросселем чистил.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Это новая система или так стало ?
crmike
Сообщение crmike »
системе почти два года, просто раньше не придавал этому значения
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
crmike писал(а): оответственно батареи чуть теплые.
]- а полотенцесушитель какую температуру имеет ?
crmike
Сообщение crmike »
такую же как и все радиаторы или чуть теплее, трудно сказать
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Личное мнение - если полипропилен где то на разводящем стояке перепай ( заужен ),но это лишь предположение !
crmike
Сообщение crmike »
металлопласт
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
crmike писал(а): металлопласт
- производитель ? Это фирменный металлопластик или ????
Последний раз редактировалось plehan 10 сен 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
crmike
Сообщение crmike »
диаметр от котла до коллектора 20*26, от коллектора до радиаторов 12*16, подключение радиаторов нижнее, на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
насчет производителя ничего сказать не могу, маркировки не вижу, дом-новостройка
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
- у соседей точно такая же система работает ,ниже выше ? Или вы переделывали ? Термоголовки на полотенцесушителе то же есть? Вы можете с уверенностью сказать ,что трубы не перегнуты ?
crmike
Сообщение crmike »
ничего не переделывалось, про перегнутость труб под стяжкой сказать не могу, у всех одна и та же система, насчет работы соседских котлов не уточнял. На полотенцесушителе термоголовки нет, только кран Маевского. Я так понял проблему с минимальными затратами не решить.
почему же не решить?..можно комнатный термостат установить и повысить температуру теплоносителя до 60-70 градусов + параметр F08 на самый минимум выставить..
Отправлено спустя 51 секунду:
и конечно поискать "узкое место"
Отправлено спустя 27 секунд:
опять же проверить минимум давления газа на горелке..
Отправлено спустя 50 секунд:
не факт, что после лета они самостоятельно откроются..
crmike
Сообщение crmike »
ок
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
- я лишь предположу ,что проблема с трубой ! Спросите у ваших соседей если работает система как у вас - то проблема именно с трубами !
crmike
Сообщение crmike »
ок
Благодарил (а): 78 раз
Согласен с Денисом. Где-то затык по контуру.
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
2) Большое сопротивление за счет маленького диаметра трубы особой роли на такую площадь не играет, даже если вы кинули бы по дому 32 диаметр включался бы он так же часто.
Вызовите специалиста для занижения мощности котла, или поищите на здесь - это уже обсуждалось не раз.
разница температур 56 и 38 и чуть теплые батареи говорит именно о плохой циркуляции в контуре отопления..
crmike
Сообщение crmike »
Olegbez писал(а): 1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
Максимальная мощность выставлена 30%
Разжигается он все-равно на 100%, хоть как не выставляй мощность (если память не изменяет). И только потом модулирует на необходимую мощность, но не выше заданной. Хотя могу и ошибаться. Точно не помню.
Так что он смодулироваться не успевает тупо. Все еще склоняюсь к плохой циркуляции.
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    980 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4965 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1517 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    275 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    298 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
Сейчас этот форум просматривают: JPM и 2 гостя
